Гармонический анализ_Частотный отклик
Доброго времени суток. Выполняю гармонический анализ конструкции методом суперпозиции мод.  Частотный отклик по деформации показал максимально значение амплитуты 8,71 мм.
Однако деформации по Contour result  выдают максимум 21,198 мм.
Подскажите, пожалуйста почему могут быть разные значения?
Хотя нет . Хотя да)))
Дело в действительных и мнимых частях
Изменено пользователем hr4d
1 час назад, hr4d сказал:
Что Вы имеете ввиду?
Амплитудные значения перемещений даны тоже для оси Х? В каких точках? С перемещениями этих же точек в Contour result сравнивали?
random response analysis?
если да-то, в абакус, величины результирующие будут спектральными плотностями. то есть U есть PSDU. и чтобы получить rms U значение нужно заказать его в output.
но это в абакус, как у Вас-не знаю.
Изменено пользователем Mrt23
3 часа назад, konstant55 сказал:
Включите отображение действительной части отклика и будет одно и то же.
@Mrt23 гармонический там анализ
1 час назад, DrWatson сказал:
Да, тоже по X. Максимумы амплитуд в одних и тех же точках.
Если вы имеете ввиду переключится с BODE на REAL то не помогло.
@hr4d Если вы имеете ввиду переключится с BODE на REAL то не помогло.
Изменено пользователем konstant55
19 минут назад, Mrt23 сказал:
Ого, знакомый препод.
@Mrt23 Спасибо, хорошая книжка. Нашел там про вывод АЧХ. На сколько я понял, в примере диаграммы мнимой и вещественной части совпадают с  графиками соответственно.  Однако в моем случае, почему то независимо вывожу я график амплитуды, вещественной или мнимой части и диаграммы не совпадают. Причем разница существенная. Соответственно вопросы:
1)  я что-то не так делаю и поэтому разница имеет место быть?;
2) может разница обосновывается, например тем, что максимальные амплитудные значения в разных точках конструкции могут достигаться на разных частотах и в разных точках цикла колебаний? Если это так, то какими значениями руководствоваться - по графикам или диаграмме?
@soklakov навернялка бы помог, но что-то его давно нет. может в командировке/отпуске/приболел.
Это неприятная правда, но:
У вас разные значения потому, что вы сразу начали выполнять расчет вашей конструкции, без практики с простой геометрией и сравнения с аналитикой. И тогда бы вопросы появились бы раньше, а на руках был бы проект, который можно выложить в сеть. Причем были бы еще и вопросы из серии "а по формулам вообще получается вот так"..
Но вы смотрели на цветные кнопки воркбенча, все казалось предельно простым и понятным, и вы сразу кинулись в омут с головой. Вот на самом деле почему.
А результаты Contour results разные, или там расчет просто вылетает - уже частности.
Можете обидится на этот пост, а можете и сделать выводы.
Изменено пользователем piden
@piden Ну иными словами разницы быть не должно, а причина может быть в чем угодно...я Вас правильно понял?
40 минут назад, konstant55 сказал:
+решить простую тест-задачу с известным результатом.
Увидел в чем причина разницы. В настройках вывода графиков стояло по умолчанию -"среднее значение".  А диаграмма видимо выводит максимальные. Когда переключил настройки графиков тоже на максимальные, то все сошлось))  Но спасибо за справедливую критику....причину удалось найти именно при решении простой геометрии)))
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
