Здравствуйте!
Есть необходимость в срочном изготовлении деталей.
2 детали по 2 штуки.
Для ускорения производства, Материал есть в наличии.
Желательно Москва и московская область.
Есть модель!
8 966-328-47-42  Владимир
а где остальные детали из этого заказа? предпочтительнее в95т. из в95 я бы не рискнул делать. и как заказчик и как исполнитель.
1 час назад, Vol`demar сказал:
А почему? Есть опыт?
потому что такие диаметры вы знаете как делаются? пообщайтесь с тем кто металлом занимается. может что новое для себя узнаете.
и это же гидроцилиндр домкрата. хотите чтобы лопнул?
24 минуты назад, Vol`demar сказал:
Хорошо! В95Т! Вы возьметесь за такой заказ оперативно его выполнить?
мне с кем общаться с Вами или с Мустафин О.И.?
и эта эпопея длится с 3-го марта. что значит оперативно? и что с остальными деталями?
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
