Подъем от TCComponentDataset до TCComponentItemRevision
Progress
Стоя на ревизии item'а, опускаюсь до нужного Dataset'а (код внизу). Это проблем не вызывает. Но как быть, если стоя на Dataset'е необходимо найти ревизию item'а?
AIFComponentContext[] itemRevChild = itemRev.getChildren();
for (AIFComponentContext itrch : itemRevChild) {
	if (itrch.getContext().toString().contains("root_activity")) { //если дочерний объект в нужном отношении
		InterfaceAIFComponent activity = itrch.getComponent();
		TCComponent activityCom = (TCComponent)activity;
		TCComponent[] activityComps = activityCom.getRelatedComponents(); //все объекты в отношениях с TCComponent activityCom
		for (TCComponent activityComp : activityComps) {
			if (activityComp.getTypeComponent().toString().contains("MENCProgram")) { //если объект нужного типа
				TCComponent[] achPrComps = activityComp.getRelatedComponents();		 //все объекты в отношениях с TCComponent activityComp
				for (TCComponent achPrComp : achPrComps) {
					if (achPrComp.getTypeComponent().toString().contains("UGCAMPTP")) { //если объект нужного типа
						TCComponentDataset cam_dataset = (TCComponentDataset)achPrComp;
						TCComponentTcFile tc_files[] = cam_dataset.getTcFiles(); //получаем файлы TCComponentDataset cam_dataset
						for (TCComponentTcFile tc_file : tc_files) {
							tc_file.getFile(sPath);
		break;
От управляющей программы "подняться" до ревизии айтема... Эх, если выясните - напишите, что ли. Тоже интересно :smile:
А зачем там куда-то подниматься? есть св-во item_revision - получайте значение и ловите ревизию.
Это не для случая с root_activity,а просто для датасета под ревизией
Изменено пользователем lexx174
3 часа назад, NGM сказал:
Скорей всего только через метод WhereReferenced, т.к MENCProgram  это что-то вроде обычной папки
5 минут назад, lexx174 сказал:
Я внутритимцентровской программистской терминологией владею на твердую 2-, но если речь идет об анализе влияния "где ссылается" - то да, оно :)
Только что, NGM сказал:
я вам ответил на программном языке - есть такой непосредственно метод одноименный. Т.к объект MENCProgram это по сути папка-контейнер то по сему прямых методов через свойства/отношения добраться обратно нет. Так что можно попробовать через WhereReferenced
Спасибо за подсказки! Вот что получилось в итоге:
if (comp.getTypeComponent().toString().contains("MENCProgram")) {
	try {
		String itemRevId = "error", itemId = "error";
		AIFComponentContext[] compUsed = comp.whereReferenced(); //где используется компонент MENCProgram
		for (AIFComponentContext compU : compUsed) {
			InterfaceAIFComponent compI = compU.getComponent();
			TCComponent compTC = (TCComponent)compI; //преобразование в TCComponent compTC
			AIFComponentContext[] compTCUsed = compTC.whereReferenced(); //где используется компонент TCComponent compTC
			for (AIFComponentContext compTCU : compTCUsed) {
				InterfaceAIFComponent compTCI = compTCU.getComponent();
				TCComponent compTC2 = (TCComponent)compTCI; //преобразование в TCComponent compTC2
				TCComponentItemRevision itemRev = (TCComponentItemRevision)compTC2; //преобразование в TCComponentItemRevision itemRev
				itemRevId = itemRev.getProperty("item_revision_id"); //получение item_revision_id
				TCComponentItem item = itemRev.getItem(); //получение самого item
				itemId = item.getProperty("item_id"); //получение item_id
				//получены item_id и item_revision_id
	} catch (TCException e) {
		// TODO Auto-generated catch block
		e.printStackTrace();
Будут идеи как улучшить, выслушаю с радостью.
Почему вы начинаете с MENCProgram а не с Dataset? Условие же было с Dataset.
И не помешают проверки какие объекты возвращает WhereReferenced
46 минут назад, lexx174 сказал:
Было принято решение что так будет удобнее пользователю. Потому реализация претерпела небольшие изменения.
PS. надеюсь окончательное)
Изменено пользователем Progress
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
