FeatureCAM чем отличаются от других ?
MiLloeDelo
Здравствуйте !
В данное время я прорабатываю вопрос о закупке FeatureCAM  у каждой ПО есть свои + и - я бы хотел узнать , от Форумчан мнение ? Только конкретнее и по теме !
Заранее спасибо ))))!
Довольно проста в освоении. Если нет сложной непрерывной 5-осевки то вполне можно пользоваться. Посты только автодеск порезал существенно в последних версиях((. Зато пятиосевка получше стала.
В 21.04.2018 в 06:23, MiLloeDelo сказал:
Здравствуйте !
Вы обозначьте, что хотите обрабатывать? Корпуса? Лопатки? Формы? Или просто точить шпильки будете? Вам подскажут, подходит FC или нет.
Эфемерное сравнение можно провести, если просто почитать форум. Тут полно примеров, когда выкладывают конкретную задачу и ищут решение.
@Kinematik Валы для под посадочные  пподшипников, фрезерные это во основном литье стали и чугуна  множество приспособлений будут вручную писать очень опасно .
4 часа назад, MiLloeDelo сказал:
По фрезеровке все равно расплывчато, ну да ладно.
Раз стоит задача обработки как точением, так и фрезерованием, то FC - неплохой вариант.
Валы будут со смещенным поле допуска, а значит, надо настраивать модель под середину поля допуска. Общая проблема для CAM-систем (чуть ли не каждой ветке можно найти об этом топик). Хотя её можно решить внутренними инструментами FC.
Точение, в целом, несложная задача для CAM-системы. Но почему-то не все CAM, которые работают с точением, выводят постоянные циклы точения. У FC с этим вопросом все ОК, выведет УП хоть в циклах, хоть только в перемещениях.
Если станок токарно-фрезерный, соответственно, CAM-система должна реализовывать и этот функционал. Например, поддержка обработки в полярных координатах (функции G12.1, G112 и подобные), цилиндрическую интерполяцию (G07). Отдельно отмечу обработку оборачиванием по цилиндрической поверхности. Тут проблема сводится к построению развертки и решению обратной задачи, то есть оборачивание. В FC такой функционал есть, хоть и не идеальный, но работает. Идеально этот функционал реализован только в PartMaker.
Если есть противошпиндель/прутковый податчик/люнет - всем этим тоже может управлять CAM (хотя и не всегда это требуется на производстве).
По фрезерным деталям. Если готовое изделие состоит в основном из типовых элементов (отверстия, бобышки, карманы, стенки и т.д.), то FC прямо идеально вписывается. Если отливаете формы не типовые, FC тоже может подойти для 3х и 4х-осевой обработки. Для 5-осевки FC все же еще не дорос. Многоосевая обработка - это вопрос к гигантам типа NX и PowerMILL. Там и стратегий обработки больше, и симуляция лучше работает (PowerMill осуществляет качественную отрисовку обработанной поверхности, мне лично нравится также закраска обработанной поверхности по направлению фрезерования, актуально для пластичных материалов; в NX вообще есть CSE-драйвера для проверки по G-коду).
При выборе CAM под фрезеровку обратите внимание на функционал по контролю промежуточного состояния заготовки. Например, вы обработали заготовку с одной стороны и надо на другом установе доработать оставшийся материал. CAM-система может рассчитать объем оставшегося материала. В PowerMILL это называется Модель материала, в FeatureCAM - Модель заготовки; в NX - заготовка в процессе обработки (ЗвПО).
Еще один полезный функционал - это сравнение обработанной модели с исходной. Как минимум, можно визуально оценить наличие зарезов или недоработки.
Ну и обратите внимание на техническую поддержку поставщика. Продать-то вам продадут, а вот оказывать поддержку будут немногие. Удаленно обучат и будете дальше сами плавать. Конкретно у Autodesk есть сеть дилеров (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, С.-Петербург), у каждого дилера есть в штате технари. Вас и обучат, и постпроцессоры подготовят, и на станок выйдут при необходимости, и в дальнейшем будут оказывать консультации.
@Kinematik суппер ответ , насчет фрезеровки сам практический недавно(вчера) увидел чертежи. см. фото.
По поводу описания , ты молодец постарался , спасибо ,есть вещи которых я незнал , думаю что будет еще обсуждение.
Да про Feature Cam ? мне подсказали здесь на форуме ...начал смотреть отзовы и прочую информацию . Она мне понравилось. Я ранее работал HyperMill освоил (2-3 оси спокойно делал), а вот 4-5x 60%  освоил. Подчеркиваю твоя информация очень важная , у меня еще будет вопросы и обсуждения, думаю обсудим )))??? . Еще раз спасибо за ответ !
Эскизы
Hide
Изменено пользователем MiLloeDelo
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте.
очень понравился предыдущий пост, и хотел бы задать вопрос его автору. спрут сам можно рассмотреть для приобретения. задачи: от самых простых деталей (токарная, фрезерная группа - корпуса, клапана), до пяти осевой обработки на станке мазак интегрекс i-630 v. вопрос даже не в том, стоит ли ее приобретать, так как уже купили и полгода бьются с постпроцессором под мазак. а реально можно ли в ней делать турбинные лопатки на этом станке? продавцы станка все рекомендовали nx? но цена не устроила и остановились на данной системе, а теперь думаем не зря ли...
В 2/28/2019 в 16:13, ksander сказал:
здравствуйте.
Добрый день. В России практически вся авиационка сидит на NX. На втором месте по распространенности - PowerMill. Обе системы предлагают специализированные стратегии обработки моноколес. Также есть ряд инструментов, которые позволяют обеспечить необходимые условия резания (управление точками траектории, анализ положения поворотных осей станка, контроль точки контакта и тд.)
Вот в этой статье авторы рассматривают и решают одну из проблем обработки крыльчаток.
Хотя, конечно, смешно. Хотим обрабатывать крыльчатки, один из самых дорогостоящих типов изделий, но не хотим платить за станок/инструмент/софт/кадры. Сплошь и рядом такое. Цирк с конями.
Изменено пользователем Kinematik
В 04.03.2019 в 12:25, Kinematik сказал:
У меня тоже самое,  не хотят покупать инструменты (рабатаем Советского образца) , не хотят покуапть СОЖ , нашел ломаную версию CAM систему теперь да же не хотят комп предоставить. СПЛОШНОЙ ЗВИЗДЕЦ в Цирке хоть Клоуны есть ))))
В 28.02.2019 в 14:13, ksander сказал:
Ага, подписка стоит копейки, давайте возьмём его... Ну заплатили бы на 1500 евро в год больше и взяли PM, или уже выложили бы по полной и взяли NX.
Раз уж пошел разговор... Кто нибудь делал во фьючике импеллер или крыльчатку?
В 06.03.2019 в 19:54, wirt82@mail.ru сказал:
Уважаемый @wirt82@mail.ru , а вы не могли кинуть 3D  модель крыльчатку в формате парсолид или формате компаса ?
 Я не знаком с Feturce CAM , к сожалению руководство "живет одним днем" я не убедил их в покупке данной CAM системы  , пишем проги на стойке . Но я для себя нашел решение  "ломанную версию cam" и сложные вещи делаю в CAM системе  , есть конечно неудобства приходится дополнять и переправлять G код . Хотел попробовать сделать "нестандартные вещи" .
Вот как пример из инета. Сам я во фьючикаме сделать так пока и не собрался. Делал подобную по урокам в павермилле.
Impeller.m3d
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
