В результатах расчёта детали проникают друг через друга
В 04.05.2018 в 11:01, piden сказал:
В этой теме и описание есть, и пример выложен.
Ну-ну :acute:
Сам ничего не ищешь и не делаешь?
Искать в нагрузках крепление? У меня прямолинейная логика :aggressive:
remote load
Вот это другое дело, разобрался, спасибо! :clapping:
Что же опять не так? Оставил только у одной защёлки удалённую нагрузку (X, Y, Z) и программа мне выдала нулевые напряжения. Радость была не долгой :black_eye:
вернитесь к моменту, когда что-то получалось. посмотрите на изменения и на результат. где то между ними разгадка.)
я давно перестал понимать, что у Вас в модели происходит.=)
29 минут назад, Mrt23 сказал:
Так это и есть следующий шаг в пропасть.
Есть прогресс! Дополнил сборку, сделал все тела твёрдыми и поставил SP5. Проблема вроде как исчезла.
В итоге я получил что-то странное :bb: На картинке видны перенапряжения, но если смотреть деформации в точных размерах, то можно подумать, что ничего страшного в нет в перенапряжениях. Выходит сборка выдерживает? Как же правильно интерпретировать результаты?
Сборка https://yadi.sk/d/0BNPKEIx3WBxjE
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
нашел?=)
Да, спасибо. Иными словами, конструкция не выдержит. Сейчас попробую отредактировать.
@Mrt23 И всё же, не так всё просто как там писано. Вот я увеличил почти в два раза толщину металла, а всё-равно напряжения высокие. Неясно, как дальше действовать. Какие-то может есть более чёткие критерии?
они у вас не сквозные. скорее всего в этой области проникновение узла было/склейка. Вас не настораживает, что у вас локальные пики? что произойдет если вы выставите максимальное значение 500 МПа и посмотрите на полученную картину? что у Вас с болтами? как вы их моделировали? тоже контакты учитывали?
45 минут назад, Mrt23 сказал:
хорошо брать не 500, а допускаемые. плюс четкие границы между цветами. тогда и красиво и понятно.
17 минут назад, soklakov сказал:
согласен с Вами, но даже 750 МПа покажут больше, чем можно видеть сейчас.
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Да, у меня там болты установлены. Для наглядности убрал крышку сверху.
Конечно меня настораживают любые напряжения выше допустимых.
Задал через программу, указав материал и предварительное натяжение. Контакт деталей задан глобально - нет проникновения.
1 час назад, soklakov сказал:
Так это и были допускаемые ;)
Прикладываю сборку, на всякий случай https://yadi.sk/d/DMmOtHPI3WTsby
Не на этой сетке :no_1:
Здесь типичная геройская задача получить правильное НДС в заклепке, рассчитывая весь самолет. В солидах.
18 минут назад, piden сказал:
Не на этой сетке
на любой сетке такое представление результатов лучше, чем то, что видим на последней картинке.
20 минут назад, piden сказал:
я, как и @Mrt23 , уже мало понимаю, куда все это идет. Подозреваю, что @regx пока что не видит эту задачу так, как Вы.
я лишь за то, чтобы подрезать эпюру каким-то небольшим значением, дабы иметь возможность выхватывать primary напряжения, отличать их от сингулярностей, концентраторов или недостатков КЭ-модели... вот это вот всё. А не смотреть на синюю модельку.
3 часа назад, regx сказал:
есть. отраслевые нормы расчеты на прочность.
В 19.05.2018 в 16:02, regx сказал:
У Вас там прогиб 57 мм? Вас устраивает?
здесь уже вся работа проделана, даже больше чем нужно.
теперь 2 пути-интерпретировать результат. если сингулярность-ссылку на Ваше @soklakov описание я дал выше, там очень доступно написано. если же это результат "плохой модели", то "настраивать" дальше, но об этом писал выше @pidenПро принцип Паретто.
ТС впервые делает расчет, похоже у него нет толкового наставника на работе (а может вообще нет никакого), чтобы объяснить, направить и помочь интерпретировать результат. я пока что такие выводы сделал.
Дабы желающие, СВ симулейшн не располагающие, но интерес проявляющие, могли подивиться. И может даже разобраться :rolleyes:
https://fex.net/454986444602
Коннекторы и контакты традиционно не экспортятся. Между соединяющей проставкой по-центру и длинной трубой контакт нелинейный, no friction. Аналогично между верхней/нижней частями этой проставки. В остальных местах - bonded / tie. Коннекторов 8 штук, в отверстиях на этой же проставке. Там даже места под шайбы выделены.
    • Mr_Gray
