В результатах расчёта детали проникают друг через друга
хэй, я так не говорил:biggrin:
Ничего не знаю:smile:
линейные тетры в один слой плохо гнутся в любом софте, если он вообще позволяет их создавать.
в Simulation они называются "сетка чернового качества")
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
началось!
нравится мне один инструмент для анализа истории и предсказания будущего.
жалко, эта штука только до 2008-го. интересно, как сейчас дела.
Для десяти-узловых тетр даже напряжения похожи на правду...почти. Именно по середине есть неравномерность - там геометрия разрезана и у сетки меняется паттерн.
Включено узловое осреднение
Hide
7 минут назад, soklakov сказал:
По Вашему графику нам всем стоит перейти на Simulation)
Мне вот такое сравнение больше нравится:
5 минут назад, soklakov сказал:
а где HW и abqs? и еще ЛОГОС.ПРОЧНОСТЬ?=)
а на таких моделях, если честно разницы быть не должно.
помню считал ппзу в нелинейной статике abqs и nx.nastran при 3 х значных напряжениях, разница в 3 знаке после запятой (я не очень в этом, то что у них внутри происходит, но пост процессор брал один для обоих-мета, так что усреднение, наверняка было одинаковое ), так же и прогибы, были копейка в копейку.
то же и с мембранами-оптистракт и абакус-дали единый результат...
все начинается самое интересное в больших моделях, контактах, тех или иных инструментах. я так считаю.
Только что, Mrt23 сказал:
для этого есть ссылка, где можно самому выбрать, что искать, и настроить новых интересных графиков.
интересно, когда три расчетчика (или три команды) тремя разными решалками считают, а общаться им между собой не дают.
ну не разобрался....
так я ж и ничего)
не, я на одной сетке проверял, все честно чтобы было...
так то-это вообще battle=)
5 минут назад, kolo666 сказал:
нужно учитывать, что solidworks еще и CAD))
вообще, ngram'ом, как и любым другим инструментом нужно еще пользоваться уметь. я не претендую на этот навык)
но здесь можно почитать, кто это и с чем его есть.
7 минут назад, kolo666 сказал:
ага, наглядно. тогда предлагаю в священники:
Вполне логично, религия была, есть и будет, в отличии от всех этих САПР, они не так давно только есть)
4 минуты назад, Mrt23 сказал:
скорее способ получить гарантировано достоверный результат) но это оооочень дорого. я не видел реальных примеров, только слушал рассказы о применении в ссср. надеюсь, что не видел, потому что плохо искал.
речь шла, само собой, не о разных сае-пакетах, а именно о разных расчетчиках(командах). а инструменты счета тогда автоматически получались разными.
сейчас что-то подобное тоже есть, но не для "боевых" задач. а world skills и т.д (там все вместе-технологи, конструкторы). говорят, у даймлера на боевых задачах такое происходит.
п.с. но в школе же тоже были матбои, физбои. все из СССР.
а побеждают испытатели?=)
@kolo666, сименс, кстати, крупный клиент Ansys) турбины свои они в ансисе считают.  но да это лирика.
- расчетчикам не верит никто, кроме самих расчетчиков.
- экспериментаторам верят все, кроме самих экспериментаторов.
Победа общая, когда у двух из трех результаты сойдутся, а после испытания пройдут успешно и будут соответствовать расчету.
Речь ведь чаще о ситуации, когда предварительных испытаний нет или не может быть. Если можно провести испытания и это недорого, то вообще нечего устраивать баттлы.
А еще, бывает, моделируют испытания.
Только что, Борман сказал:
Постоянно. Чем дороже объект и испытания, тем чаще.
А еще бывает, что моделируют испытания, потому что в этих самых испытаниях непонятно, что происходит. И только моделирование позволяет увидеть больше, чем видят несколько датчиков, а может эти датчики и всунуть некуда.
Недавно моделировал, как водится, эксперимент.
Траншея, в траншее яма, в яме воздушные надутые домкраты. Яма с домкратами засыпается до уровня дна траншеи. На дно траншеи укладывается волоконно-оптический сенсор, измеряющий деформации.Траншея засыпается.
В процессе испытаний сдувают домкраты, грунт проседает, сенсор показывает деформации.
Задача: Найди распределение деформаций сенсора по длине. Пришлось подгонять, как водится.
Популярная тема на самом деле. Пик популярности приходился на 2011 год примерно. Вот теперь опять.
2 минуты назад, Борман сказал:
рекомендуется говорить: выполнялась калибровка математической модели на эксперимент:biggrin:
9 минут назад, soklakov сказал:
Сердце эксперимента - это анализатор рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, который работает тоже непонятно с какой точностью и т.п. Так что подгоняли друг под друга.
Пытались ваши дружки нам про цифровых двойников залечивать, но мы оказались сами с усами.
Изменено пользователем Борман
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
