В результатах расчёта детали проникают друг через друга
Здравствуйте! Задал в SW 2017 контакт деталей без проникновения, а в результатах расчёта они всё же просачиваются друг через друга :(
Мне кажется, это не верно.
Ссылка на сборку https://yadi.sk/d/WQ8-Uq0H3UafVt
У тебя солидворкс для наглядности увеличил отображение деформаций в 21,75 раз, тебе уже об этом piden говорил еще в первом комментарии на форуме, но ты видимо не понял. Измени масштаб отображения на единицу, и увидишь реальную деформацию.
В 19.04.2018 в 15:04, piden сказал:
Нужно @karachun'a позвать. Он, молодец, не устает объяснять, что делать в таких случаях. Как у него это получается? :confused_1:
:maladets:
14 минуты назад, karachun сказал:
Почему вы уверены в том, что это ошибка визуализации? Деформации всех тел так же увеличины в 21,75 раз... Как сделать так, чтобы визуализация деформации с масштабом отображалась корректно?
@Mrt23 точно! А что скажет начальник транспортного цеха )))
Не деформации, а перемещения.
А вы поставьте единицу, если все плохо-будем думать дальше. Если контакт с зазором-ничего удивительного, что так визуализировать.
Если у Вас оболочки-я бы проверил направление нормалей. И поставил нелинейный решатель.
Изменено пользователем Mrt23
В 20.04.2018 в 20:11, Mrt23 сказал:
На единице маленькое проникновение (см. скриншот).
Контакт без зазора :(
Это и был FFEPlus, смена на Direct Sparse ничего не меняет.
По скрину ничего не понятно.:(
У вас нормали оболочек направлены друг к другу?
Сделайте тест задачу, просто возьмите 2 пластинки и "поиграйте" с ними-может прояснится как работает контакт.
Я не работал в этом софте:(
иногда помогает заменить силу->перемещение маленькое, чтобы "поймать контакт", а на следующем шаге уже задать силу.
Попробуйте на примитивах.
Что ты хочешь от расчета? Прогиб посчитать - он посчитан. И даже верно)
Сделать "чтобы не проникало" - но в SW нельзя регулировать контактную жесткость. А механика контактов во всех кодах устроена так, что минимальное проникновение всегда будет.
Про принцип Паретто 80/20 слышал? Так вот на данном этапе у тебя будет 99,9 к 0,1. 99,9% усилий ради того, чтобы визуально выглядело лучше на 0,1%. Эти 99,9% заключаются в следующем: сделать защелки солидами (ты хоть в курсе, что у тебя здоровая балка солидами побита, а защелки - в шеллы превратились?), замельчить в местах контактов сетку, создать отдельные контактные пары с заданным коэф. трения (сейчас у тебя глобальный контакт и коэф. трения = 0)
3 минуты назад, piden сказал:
Пускай минимальное будет (мне казалось это хотя бы в пределах одной ячейки сетки, по логике) но оно ж дальше лезет.
8 минут назад, piden сказал:
Ну может подфортит :)
9 минут назад, piden сказал:
Если я защёлки сделаю твёрдым телом, то не будет выбора крепления "неподвижная (только перемещения)", а они же как шарнирные должны работать, по идеи. А что значит побита солидами, не такая сетка что ли?
14 минуты назад, Mrt23 сказал:
слева грань налезает на другую грань (неровность в области контакта), а справа без деформаций.
16 минут назад, Mrt23 сказал:
Это в скаде и в лире видел такое, здесь такой опции не встречал.
18 минут назад, Mrt23 сказал:
А что вы тогда здесь делаете? :)
Ну, сейчас они у тебя зафиксированы, и никакие шарниры им даже не сняться.
Можешь для сравнения посчитать с "зафиксировано" и найти 10 отличий.
Или ты вообще всю эпопею с контактами затеял только чтобы подвижную опору смоделить??
Не знаю, такая или не такая. Как по мне - вся задача не такая) То, что можно в балках прикинуть - крошим мелко, а потом с контактами и преднатягом нудно считаем. Причем без отладки, сходу, зачем заморачиваться. Отдаю должное - сработало! :biggrin:
Такая "опция" тоже есть, но в данном случае она не понадобится.
Не поверишь - он пытается тебе помочь найти решение. Но... не в коня корм :sad:
40 минут назад, regx сказал:
Да что то не увидел толпы желающих Вам подсказать. :)
Вот и попытался.
@piden здесь, могу смело откланяться:)
21 час назад, piden сказал:
Согласен, шарниры они так себе, но мне казалось, что для прикидки и это сойдёт. Попробовал задать жёсткую заделку - разница минимальна. Может поэтому и результаты неправда подобные :black_eye:
Нет, я хотел бы теперь защёлки заставить работать по шарнирной схеме. А как это сделать? Быстро качественно недорого :)
А можно контакты и пред натяжение болтов не задавать (в расчётных схемах же мы не учитываем пред натяжения), оставить это в запас прочности?
22 часа назад, piden сказал:
21 час назад, Mrt23 сказал:
Вот и попытался.
Да я только спросил, присутствие только одобряю ;) Третьим будешь ))
@regx , давай определимся. Какая изначальная цель расчета? Я полагал, что узнать прогиб балки. Ну и там, напряжения кое-как прикинуть. Так или нет?
Изменено пользователем piden
15 минут назад, piden сказал:
Максимально точно сэмулировать работу деталей, определить напряжения, перемещения, наглядно должно выглядеть правильно.
Какие-нибудь разумные упрощения принимаются? Давай болты моделировать вместе с резьбой.
Конечно допускаются, такие же как и при расчёте строительных конструкций. Трения и т. п. можно не учитывать. Соответственно болты лучше моделировать самым простым способом, мне кажется, это - твёрдое тело. Если считаете лучше с резьбой - пускай будет с резьбой.
13 минуты назад, regx сказал:
а давай.
11 час назад, piden сказал:
И только тема в какой-то адекват начала выруливать.... :biggrin:
Я сейчас на лекции сижу, неплохую идею подкинули - учесть податливость резьбы ортотропией материала. Грубо говоря, вместо моделирования геометрии резьбы, меняем материал на поверхности резьбового соединения на ортотропный.
Изменено пользователем kolo666
Just now, kolo666 said:
вместо моделирования геометрии резьбы, меняем материал на поверхности на ортотропный.
Только нужно будет его свойства еще выяснить....
В абакусе и ансисе есть специальная опция в контакте для имитации резьбы. Вроде даже имитирует распределение напряжений по виткам. Никогда не пользовался, только презентации видел)
