В результатах расчёта детали проникают друг через друга
3 минуты назад, Борман сказал:
который работает тоже непонятно с какой точностью и т.п.
вот и я почитал описание волоконно-оптического датчика, да засомневался в точности.
мы оказались сами с усами
отож!
10 минут назад, soklakov сказал:
Сам метод хороший, рекламная точность, которую ловит сам сенсор - до 1е-6. Другое дело, что в реальных анализируемых значениях содержится абсолютно всё, начиная от истории создания сенсора на заводе и заканчивая направлением ветра.
9 минут назад, Борман сказал:
Это осевые деформации оптоволокна?
Я правильно понял схему?
Мы посылаем оптический сигнал по волноводу. На участках, где волновод деформирован, он имеет другие проводящие свойства (типа коэффициента преломления для оптики). Соответственно, от этой области будет отражение сигнала. По времени возврата сигнала вычисляем, где эта область находится.
Ну это если грубо. Понятно, что мир гладкий и все это как-то позволяет получить распределение деформаций по длине.
14 минуты назад, Борман сказал:
а почему нельзя "сбросить"? ну как тару на весах. показания есть, но считаем их за ноль.
7 минут назад, soklakov сказал:
Всё пральна. По задержке - координату, а по паре (частота, амплитуда) - пару (деформация, температура).
Вот российские первопроходимцы http://lscom.ru/pp.html
Теперь таких много.
Можно, сбрасывают... но почему то всё равно лажа какая-то получается.
Кстати, сам анализатор (4-х канальный кажется) стоит около 20-30е6 рублей.
в таких штуках основную часть стоимости составляет измерительный обвес (АЦП и прочее) и ПО, а не датчики. Так ведь?
Только что, soklakov сказал:
Да. Сам сенсор примерно 1000р за метр стоил.
В 06.06.2018 в 20:19, karachun сказал:
Для улучшения результатов можно включить промежуточные узлы - midside nodes, но узлов станет в два раза больше
Если отключить осреднение в твоей модели, то напряжения не будут такими гладкими)
В SW такой функции не нашёл. Наверное, то что вы предполагаете, по сути аналог уменьшенной сетки, может достаточно того что есть (4 элемента на толщину)?
В 06.06.2018 в 10:29, kolo666 сказал:
Просто скажу что только одна ошибка осреднения узловых напряжений в районе 30% считается хорошим результатом - но лучше об этом не знать, а то можно повредить сознание.
как то так
Hide
Я хоть и новичок, но по-моему рассматривать элементы по отдельности никак нельзя, они же связаны через узлы, как не дели конструкцию на элементы.
Можешь проверить себя - построй в солиде консольную балку такого же сечения, как и в твоей модели, приложи на конце силу и сравни перемещения на конце и напряжения в середине балки с теорией, постановка должна бить линейной.
Ок, давайте проверим. Подобие вашей картины не наблюдаю, может не так что-то задаю? Я приложил силу в 1 кг, балку взял 1смх1смх100см из простой стали. По середине напряжение 30 МПа, прогиб на конце 19 мм как и по теории.
Минимум 3-5 элементов на толщину пластины - так принято.
Выходит, эти значения опытным путём получены, а я думал где-то чётко всё прописано :( Подскажите пожалуйста, что с допуском по узлам обычно принимают?
А вообще переходи с солида на настран или хотя бы на ансис.
Переезд даётся очень тяжело:black_eye: Если критического ничего нет в солиде, я пожалуй останусь с ним :smile:
смотри шапку темы, последний спойлер - "Я тут железку посчитал(а) – не пойму, проходит или нет?"
Спасибо! Я прочитал, предпочитаю расчёт с учётом пластичности. Вот только не знаю что выбирать в пунктах (и где брать графики), помеченных жёлтым цветом (см. рис.). У меня стали 08ПС и Ст3.
По промежуточным узлам в гугле есть упоминания о том, что они есть. гугл
По результатам - возможно пром. узлы включены по умолчанию и тогда результаты будут близки к теории.
По поводу узлового осреднения - сперва решатель находит перемещения узлов и на это уходит основная часть времени, потом из перемещений определяются напряжения, они вычисляются в каждом элементе отдельно, если узел принадлежит нескольким элементам, то берется среднее арифметическое значений от каждого элемента. Если размер сетки будет стремиться к бесконечности, то и разброс напряжений будет меньше - есть разница между (10+20+30)/3=20 и (19,9+20+20,1)/3=20.
Solidworks simulation славиться кривизной и запутанностью своего перевода, но я предполагаю, что в поле, обведенное зеленым вводиться Et как на первой картинке по ссылке. http://help.solidworks.com/2015/english/solidworks/cworks/c_plasticity_von_mises_model.htm
Показать содержимое
5b1a9926d5316_.thumb.JPG.0e574b7310607a91ff6aaf636138b392.JPG.78a350fde129752f0d1f8a7a8f76c986.JPG
Hide
Можешь принять Et=E/100 - получиться билинейная модель - этого достаточно. Опцию Von Mises можешь оставить этого тоже достаточно. Эффект текучести - может это просто включение нелинейности. Где взять кривые напряжения - деформации - справочники, базы данных материалов в интернете, мне хватает билинейной модели.
Так что по критерию прочности - напряжения не больше сигма_т по всей модели?
И еще вопрос, если не секрет - ты модель для себя делаешь или по работе, за деньги.
И еще скажи сколько у тебя получилось элементов?
таки да! Переключить элементы на простые - без средних узлов - еще надо постараться найти где.
галочку про эффект текучести не надо трогать совсем. это вязкопластичность. Что, впрочем, прописано в хелпе, и понятнее всего - на английском (к сожалению).
18 часов назад, karachun сказал:
В справке говориться: "You can set the Mesh quality to Draft or High. A draft quality mesh does not have mid-side nodes." В настройках есть переключатель Draft or High. По-умолчанию установлен на High, значит у меня расчёт выполнен с учётом промежуточных узлов.
Выходит, размеры сетки должны учитывать эту возможное сочетание. Или нужно закладывать запас?
23 часа назад, karachun сказал:
В английской версии:"tangent modulus" , переводится как касательный модуль.
22 часа назад, karachun сказал:
Это простое и лучшее решение! :smile: Спасибо!
Да.
Не секрет. Делаю пока-что для себя. В дальнейшем не исключаю изготовление.
  657167.
7 часов назад, vik_q сказал:
  В английской справке: "Activates the creep effect" , ползучесть короче :) тогда трогать не будем.
По размерам сетки - даже с крупной сеткой приемлемого качества ты сможешь правильно определить перемещения, для правильного определения напряжений нужно мельчить сетку, в удалении от интересующей области сетка может быть большой. Если хочешь проверить это на практике, то можешь посчитать задачу Кирша или тут https://www.youtube.com/watch?v=6VXUnR-HiE8 объяснено по русски да еще и в фемапе). Поиграйся с размером сетки посмотри как это влияет на результат.
По общему подходу к моделированию - так балки не считают, их моделируют балками и если нужно, то при помощи оболочечных элементов проверяют локальную устойчивость или в твоем случае - определить усилия в болтах.
За 650 тысяч элементов можно смоделировать, балками и пластинами, целый авианосец и посчитать ему глобальную прочность и динамику.
Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент.
6 часов назад, karachun сказал:
для правильного определения напряжений нужно мельчить сетку, в удалении от интересующей области сетка может быть большой. Если хочешь проверить это на практике....
Я применяю точно такой же принцип у себя, посмотрите разницу в размерах сетки.5b17e7c21609b_2.PNG.9472b6539fcd4a63d38b45ecb532547a.PNG
Мне казалось, что я подошёл уже к финишу - нелинейному расчёту, но что же опять не так? Сами же написали "в модели есть концентраторы/сингулярности/большие напряжения", а в разделе для новичков, чёрным по-белому: "Вариант учета пластики, как правило, средний из трех предложенных по затрачиваемым ресурсам, при этом - самый физичный, близкий к реальности" :) постами выше уже упомянули, что это не очень рационально и всего-то, но согласитесь, зато корректно.
Усилия в болтах программа уже выдала:
Я на всех моделях выставил самую грубую сетку, за исключением центрального крепления с болтами.
PS. Да вроде бы @piden самолётик хотел ;)
Изменено пользователем regx
Можно в первом приближении смоделировать все балками, потом в узлах смоделировать соединение при помощи оболочек, балки и оболочки можно соединить при помощи RBE элементов - "пауков"
Паук закрашен фиолетовым
5af1a92a91b84_.thumb.jpg.14c12a23d1867402b2b2329513e78d90.jpg.444b9dd710b4059bd88278721ea38234.jpg
Hide
болты тоже сделать из балок и пауков, добавить контакты, выйдет пара десятков тысяч элементов. Время расчета сильно уменьшиться, можно будет по нормальному отладить модель, а не ждать 2 дня для каждого расчета.
Нет необходимости моделировать конструкцию абсолютно точно, есть приемлемые упрощения, не стоит забывать, что в реальности будут отклонения геометрии деталей, неоднородность свойств материала, человеческий фактор, ошибки в определении нагрузок и прочее - нет смысла ловить десятые доли мегапаскаля, если реальность вносит погрешность 10 МПа.
@karachun Пожалуй вы правы! Я потренируюсь на оболочках :training1: , переведу все тела в них, кроме граней с концентраторами напряжений. Финишный расчёт сделаю твёрдыми тельцами ;)
11 час назад, karachun сказал:
Это уж слишком муторно для 8 болтов, пусть остаются болтами -_-
Спасибо, конечно же факторы эти учту! Но конкретно в этом примере я хотел бы копнуть максимально глубоко :moil:
ГОСТ 34233.1-2007, в нём есть критерии для оценки прочности обечаек и сосудов давления.
ПНАЭ Г-002-86 тоже располагает такой информацией, но уже сложнее. В ПНАЭ есть параграф, где приводится величина при которой мембранные напряжения можно отнести к местным (локальным).
ASME BPVCode VIII-2015_D1_Rules for Construction of Pressure Vessels, к нему есть гайд по которому можно разобраться с категоризацией ASME PTB-3-2013 Sec_VIII-Div2.
Если металлоконструкция то по СП 16.13330.2011. По последнему проще всего оценивать.
Саму суть задачи даже не пытался понять, но для оценки можно воспользоваться этими документами.
Для объёмных моделей лучше проводить категоризацию. Если проблемы с качеством элементов, то нужно поверх объёмной сетки делать оболочечную сетку (skin) в abaqus элемент membrane, в солиде не знаю. Тогда и категоризацию проще проводить и результаты точнее с грубой сеткой.
Изменено пользователем averome
