Стандартные переменной конфигурации
HE3BAHHUI_GHOST
Всем здравствуйте.
Занялся созданием своей библеотечки и столкнулся с проблемой - не понимаю, как в ней держать крепеж, который зависит от сборки.
Например:
Шайба с лапкой. Если лапки под ключ можно отогнуть, но лапку "на корпус" зависит от корпуса.
Заклепки. Думал сделать расклепку с шагом на толщину пакетов (например 0,5), но тогда придется и тип клепки ввести.
В общем примеров можно привести много, хотел узнать кто как данную задачу решает, чтобы не изобретать велосипед.
Заранее спасибо
7 часов назад, HE3BAHHUI_GHOST сказал:
я наделал конфигураций для загибы лапки с шагом 0,5 мм. даже если точно не попадешь в край корпуса, на чертеже этого заметно не будет.
на почти весь стандартный крепеж у меня есть т.н. модель-шаблон, которая содержит в себе кучу конфигов со всеми размерами из ГОСТ. а уже с неё, по мере необходимости, я делаю т.н. рабочую модель которую и вставляю в сборку.
Шайба стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77 (исп.1) 12Х18Н10Т.zip
Только что, fox1001 сказал:
Может поделитесь в соответствующей теме? И если можно архив старой версии.. 2014 например.
11 час назад, HE3BAHHUI_GHOST сказал:
Всем здравствуйте.
Например:
Заранее спасибо
Когда-то очень давно я копировал шайбу в папку со сборкой и подгонял загибной край по месту. Но потом я понял что это никому не нужно. Вы думаете слесарь не загнет лапку если этого не будет на чертеже?) Сейчас главное сроки, а не красота. Шплины я тожк не загибаю.
13 часа назад, HE3BAHHUI_GHOST сказал:
Можно сделать деталь виртуальной и сделать загиб для конкретной детали, без отражения в шаблонной детали, раздувания исходного файла, да и вообще без перегрузки многими не нужными конфигурациями (которые могут ни когда и не понадобиться).
Изменено пользователем Kelny
Давно отказался от конфигураций - или виртуальная, как указано выше, или отдельный файл в имени которого дописываю сборку, для которой эта модель. В любом случае или одна конфигурация или число конфигураций, которые нужны в этой сборке. Как и написано в хелпе по Солиду.
В 20.04.2018 в 00:13, HE3BAHHUI_GHOST сказал:
Библиотечные детали  должны быть независимыми.
Детали, которые имеют какие-либо зависимости, не должны быть библиотечными.
Только так, и никак иначе.
А в Солиде нет инструмента, позволяющего делать этот отгиб по месту, но при этом не влияя на исходную модель? Чтобы этот отгиб менялся только в сборке.
  • 5 лет спустя...
20.04.2018 в 09:45, fox1001 сказал:
  Показать содержимое
ссылка на архив не активна, можете обновить?
