Модель станка
Sergey1984
Здравствуйте все.подскажите пожалуйста где достать модель станка DMG MORI DMU 40EVO под PM.?
все перерыл.другие есть, а этого нет ни где.
12 минуты назад, Sergey1984 сказал:
 У меня Есть но только в таком виде :
https://yadi.sk/d/e0_JA9e03UaPib
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Работать в пв будет?
4 минуты назад, Sergey1984 сказал:
В архиве узлы станка в формате СТЛ ! Если у вас получится собрать их и определить кинематику то наверное будет! А именно  полностью определенной и готовой к работе такой нету !
Можно товарищам поручить))
Коньячку в обществе голеньких девушек потом в баньке покушать
Изменено пользователем sssdos
2 минуты назад, sssdos сказал:
а кому?причем у меня есть файл MTD этого станка с кинематикой файл рабочий.
только там нет отбражения станка
почему бы нет)))))
@sssdos а вы можете?
9 минут назад, Sergey1984 сказал:
нет отображения -  значит не рабочий
или отключена лампочка отображения станков
Ну другие то отображается
там в файле даже нет картинок станка
значит не рабочий точно
а кто может STL в MTD пересобрать??
1 час назад, Sergey1984 сказал:
вот и я про то - нерабочий он
а картинка там не при чём - модель станка может работать и без неё
MTD - это текстовый файл
STL - это фасетная модель
преобразовать никак - они не преобразуются друг в друга
21 минуту назад, Sergey1984 сказал:
при открытии mtd ошибка почему?
скорее всего файл MTD неправильно настроен
выложите вашу модель станка - может кто и зайдёт со временем сюда, и поможет
Сбросьте мне ваш MTD, можно в личку! Если в вашем MTD кинематика описана правильно, подгрузить туда модели @Frezer_PU не так уж и сложно.
1 час назад, Е в г е н. сказал:
Ваш .XML рабочий? Можно ему верить?
Не могу сказать точно, так как я с этим файлом не работал и не работаю но судя по структуре сборки кинематика и лимиты по осям определены и работают !
2 часа назад, Е в г е н. сказал:
У меня нет такого файла ! Просто был станок с его узлами в СТЛ!  Которые  я думаю в SolidWorks можно открыть как твердое тело и пересохранить в нужный формат для подгрузки в РМ ели он не принимает файлы STL для сборки станка ! XML это формат для симулятора от ModulWorks подойдет под SOlidCAM и MasterCAM !
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Я это знаю)))
У @Sergey1984 просил скинуть MTD))
Из вашего XML можно вытащить всю математику для MTD.
Изменено пользователем Е в г е н.
  • 3 года спустя...
Здравствуйье! Есть модель станка. Скажите как быстро и безболезнено перенести систему координат базирования детали на поворотную голову? Дело в том что используем и поворотную голову и базирование на станке.
6 часов назад, vik300001 сказал:
MTD User Guide RU.pdf
22.10.2021 в 19:31, Metal_Cutter сказал:
Спасибо помогло.
  <table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0" />
Строчка отвечающая за положение детали.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
