Автоматизация создания карт раскроя для штамповки
frtyonedgrs
Приветствую!
Ломаю голову как автоматизировать процесс создания карт раскроя листов для холоднотянутой штамповки. Сейчас все делаю вручную в эскизе, задавая диаметр вырубки, расстояние между вырубками, размерами листа, затем в чертеже все образмериваю и вручную считаю норму отходов.
Как научить SW автоматически создавать карту раскроя задавая ключевые значения? Или хотя бы научить автоматически считать норму и выдавая в экселе готовый ответ "по нормам"?
Или есть более заточенный под раскрой листового металла софт? Кроме техтрана
В 19 апреля 2018 г. в 10:37, frtyonedgrs сказал:
Ключевые значения можно задавать через глобальные переменные. Переменные, соответственно, использовать в уравнениях.
Для этого можно использовать инструментарий уравнений. Можно использовать таблицу параметров и прописывать какие-то формулы туда. Таблицу параметров можно экспортировать/импортировать в/из эксель.
Все зависит от кокретных задач и от того, что вы хотите получить на выходе.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
