Автоматизация создания карт раскроя для штамповки
frtyonedgrs
Приветствую!
Ломаю голову как автоматизировать процесс создания карт раскроя листов для холоднотянутой штамповки. Сейчас все делаю вручную в эскизе, задавая диаметр вырубки, расстояние между вырубками, размерами листа, затем в чертеже все образмериваю и вручную считаю норму отходов.
Как научить SW автоматически создавать карту раскроя задавая ключевые значения? Или хотя бы научить автоматически считать норму и выдавая в экселе готовый ответ "по нормам"?
Или есть более заточенный под раскрой листового металла софт? Кроме техтрана
В 19 апреля 2018 г. в 10:37, frtyonedgrs сказал:
Ключевые значения можно задавать через глобальные переменные. Переменные, соответственно, использовать в уравнениях.
Для этого можно использовать инструментарий уравнений. Можно использовать таблицу параметров и прописывать какие-то формулы туда. Таблицу параметров можно экспортировать/импортировать в/из эксель.
Все зависит от кокретных задач и от того, что вы хотите получить на выходе.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
