ICS_set_values_for_classification_obj error 71525
При вызове функции ICS_set_values_for_classification_obj() ругается на error 71525 The Attribute is not unique, и не меняет значения атрибутов ICO объекта соответственно.
В чем может быть загвоздка?
17 минут назад, ILL сказал:
Ну неужели так трудно написать для следующих поколений как именно решено??
с самой функцией все нормально. проблема была в моем коде,он довольно не тривиальный,а в массив имен атрибутов попадал null. Только и всего
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
