Модель метрической резьба с помощью инструментов Солида.
Возможно ли создание  метрической резьбы на моделях соответствующей ГОСТу без танцев с бубнами, только стандартными кнопками Солида. То есть я сначала сделал отверстие под метчик, потом применил кнопку резьба. Можно ли применить зарубежные стандарты резьбы которые находятся в солиде по умолчанию, соответствуют ли они нашим? Просветите неуча если кто  знает) . Попробуйте сделать если вам кажется это простой задачей у меня с наскока получается только визуально похоже ) У меня версия солида 2018
Изменено пользователем REDGARS
Зачем Вам в модели создание резьбы под метчик? Метчиком нарезается резьба без всякой модели. Достаточно отверстия. Поэтому в моделях используются упрощенные отображения резьбы, которые нужны для отображения информации о резьбе (в том числе и на чертеже).
Но и реальную резьбу смоделировать можно.
5 минут назад, DuS сказал:
кнопка отверстие под крепеж
Насколько я понял, автор хочет реальные витки резьбы.
Вот что я хочу, но я менял в настройках параметры отв по умолчанию, хотя по задумке должен только выбирать
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так это еще проще. Эскиз профиля резьбы + вырез по спирали.
Только что, DuS сказал:
Только абсолютно не нужно. И даже вредно - перегружает модель абсолютно лишней информацией.
проще кнопками солида (выделены цветом в дереве) но я не понял как правильно все делать (
2 минуты назад, REDGARS сказал:
Вот что я хочу
Зачем Вы это хотите? Вы читали ответы? Или читали, но не поняли?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Я понимаю но пожеланию заказчика сильно перечить не буду )
Вот что я хочу
Так надо сразу отверстие под крепеж делать резьбовым.. Указать глубину сверления (число или насквозь).. Диаметр нерезьбовой части солид выбирает автоматом..
3 минуты назад, REDGARS сказал:
То есть вы хотите резьбу рисовать не условно?
Именно, но хочу этого не я ( хотя красиво), а заказчик. У меня несколько иные цели)))
42 минуты назад, REDGARS сказал:
О каком ГОСТ идёт речь? А то может речь о  ГОСТ 2.311 и ГОСТ 2.318
51 минуту назад, REDGARS сказал:
Ну так посмотрите что получилось да и сверьте, например, посмотрите стандарты ИСО с которых многие ГОСТ списаны или ANSI метрическая, да GB может сойти.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Речь идет о модели соответствующей оригинальной детали скажем так для распечатке на 3D принтере (теоретически) Чертежи и изображение на них резьбы не интересно в данном случае.
15 минут назад, REDGARS сказал:
О каких резьбах речь? А то ведь на маленьких резьбах может вообще не резьбу лучше, а отверстие, а в некоторых случаях квадратное отверстие. И использовать не винты, а саморезы для соединения деталей.
А то ваша напечанная резьба может оказаться хуже чем вообще без резьбы, а лишь с отверстиями под резьбу (возможно стоит поиграться с диаметром), по которым потом вкрутить винты, которые просто выдавят материал или при необходимости пройтись метчиком.
Если конечно речь о резьбовых соединениях с большим шагом можно попробовать и распечатать, но всё равно может понадобиться пройтись плашкой/метчиком для приведения резьбы в порядок после кривой печати.
Изменено пользователем Kelny
Господа!
Вы заставляете исполнителя думать и принимать ответственные решения!
А исполнитель желает только исполнять. Логика исполнителя: думает пусть заказчик и ответственность за свои решения несет тоже заказчик.
Исполнителю не выгодна минимизация затрат заказчика. У исполнителя несколько иные цели.
suum cuique ) Вы до сих пор ищите справедливость в жизни? это занятия для молодых людей). Я по молодости тоже искал правду и справедливость) Но это никаким образом к теме отношения не имеет, уважаемый. Во многих темах много информации не относящихся к сути вопроса, что не дает более продуктивно использовать данный форум,  к сожалению. Может попытаемся сделать его лучше и уменьшим количество ненужной информации?
26 минут назад, REDGARS сказал:
У него несколько иные цели. Он проходит здесь курс реабилитации (восстановление, после операции на мозге)....
Изменено пользователем Атан
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
