Вопрос следующий: необходимо создавать развёртки деталей типа фланцы (диски с отверстиями под болты), которые после гибки будут прилегать к различным эллиптическим поверхностям. В случае пролегания к цилиндрическим поверхностям проблем нету, а эллипс не разворачивается. Пробовал через создание эллиптических изгибов через базовою кромку и неполный эллипс - тоже не разворачивается. Какие ещё могут быть подходы к созданию разверток в таком случае?
10 минут назад, I7AJIJIbI4 сказал:
Чтоб было предметней. Создана базовая кромка по неполному эллипсу, но как получить её развёртку?
эллиптический изгиб.SLDPRT
3 часа назад, I7AJIJIbI4 сказал:
Парадокс, однако.
В Вашем файле в папке развёртки нет плоского состояния.
Я создал в этом же файле другой лист, всё работает, развёртка есть....
Можно ли посмотреть этот отредактированный файл? Возможно ли, что плоского состояния нет из-за какого-то специфического размера эллипса, который у меня задан?
18 часов назад, I7AJIJIbI4 сказал:
"Базовую кромку" если поставить "на заданное расстояние", вместо "средняя плоскость" все работает. Привет кодерам?
эллиптический изгиб-1.SLDPRT
2 часа назад, I7AJIJIbI4 сказал:
во всём виновата "средняя плоскость"
В настройках листового материала отсутствует параметр "средняя плоскость", во всяком случае у меня.
Это ширина листа, на развертку в данном случае не должна влиять, а "настройка листового металла" определяет его толщину, направление, радиус и допуск гиба
У меня базовая кромка построенная по эллипсу, при ширине заданной от средней плоскости, тоже не разворачивается :no:
Изменено пользователем Plumber
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
