Скругление через два отдельных тела возможно?
lowboard
1 минуту назад, kkk сказал:
наиболее оптимальный
"Оптимальный" не имеет степеней сравнения. Он не может быть ни "наиболее", ни "наименее".
А если совсем въедаться, то после упоминания чего-то "оптимального" нужно требовать и критерий оптимальности :biggrin:
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, kkk сказал:
Ну так в этом и заключается умение конструктора - заранее спланировать наиболее оптимальный для данного изделия способ построения. :)
Мысль подкупает своей оригинальностью :biggrin:. В ситуации с ТС имеет что имеем.
3 минуты назад, sloter сказал:
Это о наболевшем. :biggrin: Т.к. далеко не всем "конструкторам" она приходит в голову.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Пока люди таких энциклопедических знаний живут среди нас, я спокоен за будущее русской словесности... :blush2:
26 минут назад, kkk сказал:
Сомнение - есть основое условие развития и познания вообще.
И, если Вы нормальный человек (а не piden), то можете просто извиниться (ибо Вы не правы в своём сорказме) перед Ветерок.  :hi:
Да, @kkk, лучше извинись. А то ведь Божество Объективности и Непредвзятости на тебя обидится. А у него хорошая память!
psps
И и нада упрожнятсо в
13 minutes ago, Атан said:
сорказме
 про рускаю словесность, пожолусто!
9 минут назад, piden сказал:
Да, ..............А у него хорошая память!
:boff: :boff:Итальяно.... Уно моменто. :bb:
@Атан , ты понимаешь, что выглядишь глупо, отвечая невпопад?
Или смайлы призваны показать твою приверженность европейским ценностям, поэтому дело русской словесности тебя не волнует?
11 минуту назад, piden сказал:
Это ответная реакция любого организма. Третий закон Ньютона, плюс факториал (для усиления эффекта воздействия исключительно в воспитательных целях)...
Ну, опять же объективность (куда без неё)...... :boff:
Изменено пользователем Атан
Эх, темнота... Ты ж даже шутку физ-математическую не можешь оформить. Ведь с факториалом третий закон перестанет выполняться! :doh:
20 минут назад, piden сказал:
Не хочу общаться с тыкалкой. Факториал - это второе уравнение.... :hi:
1 minute ago, Атан said:
Факториал - это второе уранение....
А эта фраза, надо понимать, есть Первый Закон Атана? ....УРА!нение.....
2 часа назад, kkk сказал:
Как несколькими скруглениями в многотеле можно получить такой вариант?
1 команда скругление + отсечение не подойдет?
В 8/24/2016 в 14:03, Атан сказал:
Клоуну - последнее китайское....
@piden А говорил, у него память хорошая.  :biggrin:
51 минуту назад, Атан сказал:
Так за последним китайским следует самое последнее китайское. Потом - самое самое...
А вообще странно, что это Атан как Булли еще голову в песок не засунул.
10 минут назад, Blurp сказал:
А я первый и не общался. Собственно, просто ответил (по человечески). Кроме того, почему я должен отказать себе в получении удовлетворения (морального), если человек подставляется.... :boff:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Занятно. А еще можно взять радиусную фрезу и этот щит переклееный сразу по контуру и обогнать. :smile: Вот только как это поможет ТС сделать это в СВ?
27 минут назад, kkk сказал:
не думаю, что методика будет сильно различаться, в СВ тоже есть сглаживание граней(по крайней мере в версии 2014, когда сам работал - это там было)
Можно например так: объемом по траектории, так мебельщику(судя по картинке отчасти тема не чуждая ТС :)) еще проще будет этим управлять - рисуется фреза под филенка/фаску и "протаскивается" по траектории:
8 часов назад, lowboard сказал:
Я пытался по кромкам
7 часов назад, sloter сказал:
Можно и по кромкам, но это выбирать их все надо.
Можно попробовать ВЫБРАТЬ ПЕТЛЮ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/select_loops.htm
Вот сделал всё "слепком" Там ещё есть отдельные детали 5мм металлические, которые тоже нужно закруглить на 8мм согласованно с основным закруглением.
Может оно и нужно, но на мой скромный взгляд, неплохо всё же уменьшить радиус или по возможности заглубить линию разреза, что бы радиус остался на одной детали. Может сделать деталь из двух половинок.
Т.к. острые края на дереве будут норовить обкрошиться, так же под вопросом обработка такой детали с острым краем, к тому же радиус может уплывать и может не получиться такая же красивая стыковка как в модели. Конечно если этот радиус будет добавлен уже после склейки конструкции, то может и получится, останется аккуратно подогнать и вставить железные части.
8 часов назад, Kelny сказал:
Эта деталь уже давно готова,
 просто в СВ моделирую и надо чтоб крышки можно было убирать или полупрозрачными делать отдельно.
Обрабатывается она целиком, так как крышки приклеены и закруглены фрезой.
Изменено пользователем lowboard
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
