Как включить коррекцию на доработке?
Добрый день, не разберусь как включить коррекцию на последнем проходе, дорабатываю общий припуск 1 мм, выбираю чистовую операцию, но там нет коррекции на радиус в настройках.
Траектория строится хорошая, но без коррекции.
Или это делается как то другим способом? посмотрите пожалуйста
можно конечно деталь разбить на уровни и  каждый уровень дорабатывать с помощью траектории с коррекцией но это гемор
Фаил обработки
https://yadi.sk/d/RNyC4wEM3UUgdH
Там на детали несколько уровней Z получается, разные уступы, это мне надо будет для каждого уровня отдельно по цепочке выбирать грани что бы построить траекторию для 2Д обработки?
Все верно. Вашу деталь лучше обрабатывать операцией 2D контур. На детали три уровня обработки, поэтому делаете три операции. Включаете там коррекцию на радиус фрезы и указываете количестов проходов по Z, либо указываете расстояния между слоями по Z.
А операцию "Чистовая построчная" чаще применяют для обработки криволинейных поверхностей сферическими фрезами, а там коррекция не нужна.
А как лучше всего контур для обработки задать? Выбирать по очереди ребра и объединять их в контур?
Как то упростить этот момент, автоматизировать можно?
Изменено пользователем mam0n
14 минуты назад, mam0n сказал:
Можно ребрами, а можно в закладке 3D модель построить сечания на нужных уровнях, потом эти кривые использовать в рабочих заданиях операций.
По мне так сечениями удобней
31 минуту назад, mam0n сказал:
 кстати, вместо ребер можно указывать стенки, иногда это удобней
Уважаемые,не побоюсь сказать разработчики (думаю они читают форум) планируете ли вы реализовать в постпроцессоре вывод точки контакта и вывод вектора нормали в точке контакта? я опять про пресловутую 3Д-коррекцию!
22 часа назад, kosmonaft сказал:
Планируется в 12 версии. Хотя, как сейчас говорят,  эта фича имеет малую коммерческую привлекательность, так как не имеет широкого применения ни у нас ни за рубежом.
В 17.04.2018 в 19:36, kosmonaft сказал:
о как, смело однако!
  • 5 лет спустя...
@Artas28 уверен? тебе без 3 свидетелей нельзя верить, вечно придумываешь что-то. Вот теперь придумал какую то коррекцию на чистовую послойную.
Чистовая послойная обычно это частный случай чистовой. Чистовая задаётся либо на всю глубину сразу после всех черновых, либо послойно на указанном Z уровне (глубине). Чёт ты мудришь аднако
Мне верить нельзя!
Вот допустим есть такая деталь, и мне надо сделать получистовую, Фрезой хайфид или какой нибудь переточенной фрезой, допустим d9.85мм, с шагом 0.2мм, с включенным корректором.
Шаг по Z постоянный, ничего не мешает на подводе программе включить корректор, а в конце его выключить.
Как в спрут это сделать с корректором? Создать 100500 контуров?
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 число проходов нельзя указать, назначить припуск?
я правда не понимаю что значит не включает корректор. центр инструмента всегда на границе поверхности или всё-таки с отступом на радиус?
В данной стратегии нельзя включить корректор. Просто отсутствует такая вкладка.
Вот поэтому я и интересуюсь. Потому что в группе вк люди тоже спрашивают. Как включить корректор.
image.pngВот что значит, не включает корректор. Такая функция в чистовой послойной просто отсутствует.
@Artas28 кто мешает использовать черновую как получистовую?
@Artas28 почему нельзя использовать как заготовку то что осталось от предыдущего шага? почему нельзя сделать чистовую с припуском?
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
