Текст на детали
Добрый день. Есть деталь с кучей конфигураций. Необходимо на ней гравировать надпись, но каждый раз разную. Надпись меняю через свойства в конфигурациях. Как можно поменять еще и размер в зависимости от конфигурации?
12 часа назад, Seeking сказал:
Создавайте производные конфигурации:
29 минут назад, Kir95 сказал:
Это не поможет, шрифт меняется везде. Придется наверно вручную рисовать конфигурацию с другим шрифтом, а потом отображать нужную
36 минут назад, Seeking сказал:
Ну так в этом ведь и смысл производных конфигураций. Текст один для основной конфигурации, а шрифты разные для производных, размеры разные для каждого шрифта и т.д.
Эскиз с текстом свой для каждой конфигурации, это да.
Может быть, вы так и делаете, но напишу на всякий случай -
чтобы не вбивать вручную текст в эскизе каждой конфигурации, создайте свойство файла и связывайте текст с этим свойством.
Потом достаточно будет изменить текст в свойствах и регенерировать модель - надпись изменится во всех конфигурациях.
Опять же, значение свойства с текстом для каждой конфигурации можно назначать своё.
В 17.04.2018 в 11:22, Kir95 сказал:
Это я и так делаю,  о чем писал в самом начале.
А вот это не работает. Меняя размер шрифта в производной конфигурации, меняется размер во всех конфигурациях проекта
В ‎17‎.‎04‎.‎2018 в 11:22, Kir95 сказал:
В принципе, как вы и написали:
В ‎17‎.‎04‎.‎2018 в 10:43, Seeking сказал:
Но в производных конфигурациях свои эскизы шрифтов для определённого текста.
Конфиг1=Текст1 и шрифт1, Конфиг1-1=Текст1 и шрифт2.
А просто размер текста не привяжешь, в настройках такого нет.
11 час назад, Kir95 сказал:
Я думал есть какой то способ. А при разных эскизах, нет никакой необходимости в производных конфигурациях.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
