Модель и размеры приманки
5 hours ago, seaw688 said:
Из за мягкости материала штангенциркулем приходится делать по нескольку измерений и брать среднее значение.
А если ошибешься на 0,5мм, рыба потом от приманки клюв воротить будет?
Только что, piden сказал:
Конечно же да. А еще она на вкус оценит количество фталатов в материале ,а так же художественную ценность раскраски и подходит ли она к ее знаку зодиака согласно гороскопу.
Если серьёзно,даже погрешность в 0.5мм на приманке у которой местами всего 2-3 мм толщины дает неприятный результат.
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Проблема только в модели?
Нет, проблема наверное связанна с сезонным обострением. :pardon:
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
У нас еще нереститься :pardon:
Давайте забудем о литье,о том что это приманка и тд.
Вопрос же : как смоделировать такую форму?
вчера попивал пивко, закусывая воблочкой, так вот, чуть было зубы не сломал, оказалось у воблы в кармане припрятано вот этоcoolant-proof-micrometer-293-344-mitutoyo_1506679279_en.jpg.ba482ee9d9c044fc811d951d6b9b2eae.jpgя не мог понять, для чего он ей? ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
 А теперь,как для школьника из седьмого класса коим я и являюсь,пожалуйста,объясните саму методику замеров и построения.Вот что конкретно мне микрометром этим замерять если там сплошные кривые поверхности?
@vasillevich68 , шутка не зашла. Сделай юмор понятным для населения)
А может по существу кто что скажет помимо шуток? Зачем рыбе таскать с собой микрометр если она этих 0.5мм на глазок видет?  :pardon:
Я бы комбинировал фотоаппарат, острый канцелярский нож и штангенциркуль. Если с первого раза не зашло бы, то добавил гипс+твердая отливка+фрезеровка со снятием сечений+фото+штанген.
И все же глазомер - хорошая штука, к тому же прокачиваемая.
Изменено пользователем Горыныч
А в инете поискать? К примеру, вот. Там ещё есть бесплатные модели, не говоря уж о платных.
21 час назад, seaw688 сказал:
Тебе микрометр ни кто не предлагал, им будет пользоваться рыба, для которой не безразличны (читай свои слова ниже)
22 часа назад, seaw688 сказал:
Так как зрение у рыбы не бинокулярное и живёт она в воде, цифровой мерительный инструмент со степенью защиты IP 65, очень даже кстати.
Теперь о гипсе.
Берешь свою силиконовую лягушку, заливаешь гипсом, в результате получишь форму. В полученную форму заливаешь к примеру свинец, получаешь копию твоей силиконовой лягушки только теперь уже свинцовую, которую можешь измерять сколько хочешь и как хочешь.
Изменено пользователем vasillevich68
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
