Модель и размеры приманки
Здравствуйте.
Необходимо замерять и построить модель такой приманки.Строить буду в SW+поверсурфейс.
А вот как получить нужные размеры не имею представления.  Попытка разрезать на сечения не увенчалась успехом.
Фотограмметрия ее не берет, 3Д сканера под рукой нет. Из за мягкости материала штангенциркулем приходится делать по нескольку измерений и брать среднее значение.
@Ветерок, ваше резюме?
Я делаю фотографии нужных проекций, вставляю их как подложку, погонав по размеру. Потом обвожу строю что надо.
Просто идея: залить приманку акрилом или чем-то другим, затвердевающим и потом разрезать на сечения - материал выбирать исходя из того, чтобы потом было легко резать/ничего не поплавилось при резке и т.д. По дискавери давно видел передачу - чтобы получить 3Д скан человеческого организма, тело добровольца после смерти пришлось заморозить и разрезать на пластинки как копченую колбасу)
Если срез у модели гладкий, то можно прямо этот срез покрыть чернилами и сделать оттиск на милиметровке.
2 минуты назад, SHARit сказал:
@seaw688
Сами лить собрались?
В рамках хобби. За одну рыбалку таких лягух бывает штук под 15 утоплю.  С литьем проблем нет,а вот с моделями напряг.
3 минуты назад, karachun сказал:
Материал противный.Высокой температуры боится , при низкой почти не твердеет. Вариант: эпоксидкой залить,но вот тонкий точный разрез получить чтобы эту "резину"не смяло-поплавило нужно придумать как.
26 минут назад, Ветерок сказал:
А соосность сечений как соблюдаете?
3 минуты назад, seaw688 сказал:
Закажите кому-нибудь.
Только что, SHARit сказал:
Жаба давит,для производства бы заказал.  Да и самому интересно справится с этой задачей. Знать бы как этот "кто-нибудь" действует в таких случаях.
У людей что торгуют формами под приманки выбор хороший,явно по какой-то наработанной методике копируют.
Вот проектор бы прикупил,чтобы к зеркалке прикрутить и получить 3д сканер.Но не знаю как он с мелкими объектами справится, макролинзы придется навешивать скорее всего,а еще приманку покрыть чем-то и вращать дабы форму сохраняла в процессе.
2 часа назад, seaw688 сказал:
старый добрый ГИПС, он же алебастр, Вам в помощь
Ты понимаешь, что сейчас ты разрушил всю картину мира человека. Ему теперь придется осознать, что это делается вообще без компьютера. Просто руками.
Вот если признаться, совсем мартышкой за клавой себя чувствую теперь ибо не могу понять чем поможет мне гипс. Допустим,я отолью копию приманки еще и в твердом стоматологическом гипсе ,а толку то? Да,с первого раза получу размер который тоже будет оставлять желать лучшего ибо даже гипс 4 класса губками шц продавливается коварно,но не суть. Облегчил я снятие размеров.Ура. С кривыми поверхностями как быть?  Тут не обойдется 4 фотографиями с разных сторон.
20 минут назад, seaw688 сказал:
Залить гипсом системный блок. Полностью.
Не надо его давить! Из гипса делается форма для отливки. Сразу готовая форма. Без всякого компьютера вообще. И без штангенциркуля. И даже почти без мозга. Достаточно пряморастущих рук.
Это поколение, которое никогда не отливало оловянных солдатиков! Оно не видит прямого простого и быстрого пути к результату, только через компьютер.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А если качество нужно? Глянцевая поверхность? Более-менее точный расчет литниковой системы чтобы лить в 2-3 цвета?А если материал прилипает к гипсу сколько лубриканта в него не добавляй? Покрыть поверхность формы да можно,но долговечная ли форма из гипса?  Если я хочу форму на 50 экземпляров.Мне их все 50 купить чтобы в гипс втыкать?
И вообще,почему вы злые такие?  Вот вместо того чтобы нормально учить "молодое поколение которое ничего не может" ,вы сразу начинаете его гнобить ,а потом еще удивляетесь...
18 минут назад, seaw688 сказал:
Рыбе нужно какое-то особое качество?
19 минут назад, seaw688 сказал:
Одну можно втыкать хоть сто раз. Пока рука не устанет.
Ну, гнобить тебя ещё никто даже не начинал.
Не нравится гипс, сделай силиконовые формы.
37 минут назад, seaw688 сказал:
а почему не видите возможность отлить в гипс из другого материала более твердую отливку
и образмеривай штангелем сколько надо
20 минут назад, Ветерок сказал:
От гипса сей материал оторвать таки проще чем от силикона. Проверенно.
Был бы рыбой-ответил,но же не рыба, хочу качество.
С гипсом еще такой момент: ровный слепок от руки все равно не получишь,в итоге после полной полимеризации вылазят из за этого деформации которые влияют на игру приманки. Ее заваливает и тд.
Если помимо мягких хочется еще лить обычные воблеры из поликарбонта или АБС их тоже в гипсовую форму?
А что там по расчету литников сделанных из подручных средств воткнутых в гипс?  Проверять прольется ли вся форма тоже экспериментально? Про моделирование центробежного литья даже спрашивать не буду,с ним проще.
Самый отличный вариант-алюминиевые формы,но легче сделать формы из акрилового камня или на самый крайний случай из оргстекла.Такой опыт имеется.
Конкретно, я спрашиваю о методике построения подобной модели из образца.Вы предлагаете разобрать ее на сечения? Не могли бы вы навскидку показать линиями на фото где сделали бы сечения и проекции?
4 минуты назад, ak762 сказал:
Потому что это не главная проблема.Можно из того же гипса покрытого эпоксидной смолой сделать отливку. Ее слой будет где-то как раз как усадка гипса.
Изменено пользователем seaw688
Объясняю. Гипс приведен в качестве примера получения результата без компьютера. Сочетание материалов может быть разнообразным. Сами писали, что "с литьем проблем нет".
А чем Вам поможет компьютерная модель?
Только что, Ветерок сказал:
В данной сфере я не первый,придумывать велосипед смысла нет, всем известных действительно хороших решений без компьютера нет.
Модель даст мне :
-возможность нормальной подготовки УП для чпу в солидкаме
-возможность просчета системы литников для многоцветного литья
-просчет коробления
-возможность изменить форму при желании/необходимости
4 минуты назад, seaw688 сказал:
-просчет коробления
В этом во всём есть опыт? Проблема только в модели?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Опыт есть,он далёк до идеала и часто случаются промахи с короблением и цветами,но модель все равно уменьшает количество экспериментальных форм до одной или двух.С каждым разом получается всё точнее.
С более простыми моделями всё закончилось успешно.
В текущий момент всё упирается в модель этой лягушки.Прошу помощи и советов конкретно в области построения данной формы.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
