Позиции в групповом чертеже
Всем привет!
Снова вопрос связанный с оформлением групповых чертежей.
Есть стойка в нескольких исполнениях, отличия только в высоте. Вопрос как поставить позиции в соответствии с ЕСКД, так чтобы сохранилась параметризация?
На одном виде вряд ли.. Только если для каждой конфигурации свой вид делать.. А потом наложенный вид попробовать..
45 минут назад, ILL сказал:
Наложенный вид не подойдёт тк по высоте все стойки отличаются.
В 16.04.2018 в 11:26, DuS сказал:
в соответствии с ЕСКД позиция одна для всех исполнений. Примеры - в ГОСТ 2.113
Изменено пользователем Bully
33 минуты назад, DuS сказал:
Можно сделать для каждой конфигурации состояния отображения и скрыть в них несовпадающие по высоте части..
41 минуту назад, Bully сказал:
Очень редко делаю групповые сборки (да и детали тоже).. Поэтому про это не вспомнил.. Хотя можно было бы и догадаться..
58 минут назад, Bully сказал:
Извиняюсь, не нашел в ГОСТе. Болею туго соображаю.
Так как же тогда спецификация выглядит, если одна позиция на все исполнения?
17 минут назад, DuS сказал:
Так и будет выглядеть. А что не так? По этой форме групповой специи другую позицию и поставить то не куда.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
Так и будет выглядеть. А что не так? По этой форме групповой специи другую позицию и поставить не куда.
чото я уже совсем ничего не понимаю. А как же быть с позициями которые я обвел? Их же надо на чертеже проставить?
4 минуты назад, DuS сказал:
вместо 10-той будет тоже 4-я
14 минуты назад, malvi.dp сказал:
Но это же разные по длине детали. Если не трудно скиньте скрин с ЕСКД.
Как-то так
5ad5e9570392a_A.JPG.f8fdac771b82e329732e6aa1020315d7.JPG5ad5e957a2194_.JPG.c1b9c7db62aa0cc9c36c4d7ce25544ce.JPG
Hide
 Если разные исполнения одной детали используются в одном исполнении сборки, тогда будут разные позиции.
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, DuS сказал:
да не... Просто надо ближе к концу смотреть в приложениях, если по тексту непонятно :wink:
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
