Custom data to SolidWorks =Описания пользовательских данных
Скачиваем и редактируем файл. Можно и просто тут дописать. Описания дописываем, я не все знаю.
Суть значений этих не только чтоб свои добавлять, но уже в имеющих файлах может содержатся большое количество скрытых данных которые прописывает сам SolidWorks.
По этим значениям можно искать, сортировать, выводить в специю или в чертеж.
Custom data to SolidWorks.txt
Выкладываем свои данные кто какие знает или имеет список.
Только что, Maik812 сказал:
А что хотели сказать то ? Quantity это что означает???
Количество, точнее сказать не могу, я с этим свойством не работаю.
Просто в вашем списке свойств по листовому материалу нет, добавил картинку, что есть такие, может кому-то будет интересно. Первые 10 штук.
Только что, ILL сказал:
А что после равно имеется ввиду
Вы в названии темы или файле? В файле это прописано у меня в плагине. я все переписывать не буду, наоборот вписывать нужно, чтобы в плагине появилось. там после ; описания на русском чтоб понятно было.
надо во все строчки после равно что-то добавить??
Смотря для чего. Для вставке в деталь нет. Для плагина да!
Вот как он выглядит. Фаил программа для просмотра / исследования всех значений сразу в Total commander WDX plugin Solidworks значений в sldprt, sldasm, slddrw.
в плагине я так пишу
;SolidWorks
Наименование=Наименование
Обозначение=Обозначение
Раздел=Раздел
Раздел спецификации=Раздел спецификации
Материал=Материал
Разработал=Разработал
Требуется проверить=Требуется проверить
Проверен=Проверен
Конструктор=Конструктор
Description=Description
Формат=Формат
Материал_Таблица=Материал_Таблица
Материал_ФБ=Материал_ФБ
Масса=Масса
Примечание=Примечание
Организация=Организация
ТКонтр=ТКонтр
Начальник=Начальник
Раздел=Раздел
Пров=Пров
на проверку=На проверку
Проверен=Проверен
Отправлен на печать=Отправлен на печать
Напечатан=Напечатан
SHAPE=SHAPE
SORTAMENT=SORTAMENT
MARKA_MATERIAL=MARKA_MATERIAL
Масса=SW-Mass@@00@$PRP
Плагин можно несколько раз поставить под разные имена с разными ini и использовать как постоянно использованные данные.
WdxGuide.zip
Я так понимаю это ветка для скрытых свойствах солида?
Не понял что делать с файлом в начале ветки?
Интересно как было вызвано окно :
В 16.04.2018 в 14:57, alek77 сказал:
Внесу свою копеечку - свойства для листового материала (вшитые):
Как можно посмотреть допуск сгиба.
У меня цель как можно увидеть с какими допсками сгиба (вытяжкой) сделаны гибы в детали. Желательно без использование макросов.
или как здесь:
Прицепите фаил версии 2014 и ниже Солида
Фаил в начале это список данных которые вписывает Солид сам и можно увидеть/ вписать по умолчанию при работе в Солиде. Вставить свои тоже можете сами и видеть потом их не открывая. Например свои как в спецификации пишите "наименование" , так и тут пишите что угодно и сколько угодно.
Вот пример по Circuitworks как он работает с данными полями.
Данные Circuitworks которые использует для файлов модели. Все выводить и менять можно это по шаблонам, вписывать и тд.
------Circuitworks------=--------Circuitworks--------
PackageName=PackageName
Partnumber=Partnumber
Component Name=Component Name ; Footprint Name
Component Number=Component Number ; Сomment (или Type в PCAD)
Component Filename=Component Filename ; имя файла модели SolidWorks
Component Path =Component Path  ;  путь до файла
Configuration Name=Configuration Name ;  конфигурация внутри файла
Ref Des Prefix=Ref. Des. Prefix ;Приставка обозначения компонента
Component Height=Component Height ; Высота
X Offset=X Offset ;смещение х
Y Offset=Y Offset ;смещение У
Rotation=Rotation ;ПОВОРОТ модели SW
Orientation=Orientation ; Ориентация , вид модели при построении
Geometry_name=Geometry_name
Part_number=Part_number
Component_side=Component_side
Component_placement=Component_placement
Component_height=Component_height
MGC_LIB=MGC_LIB
MGC_CAT=MGC_CAT
SHARED=SHARED
VAL=VAL
VOLT=VOLT
POWER_NETS=POWER_NETS
REFLOC=REFLOC
PART_LIST_TXT=PART_LIST_TXT
INSTPAR=INSTPAR
mass=mass
type=type
description=description
manuf=manuf
status=status
------База cwrksdb9------=------База cwrksdb9----
ID=ID ; номер компонента в базе
Name=Name ;Component Name, Footprint, Pattern
10 часов назад, metalmak82 сказал:
Какое?? "Связать со свойством"?? Есть одноименная кнопка в панели свойств при редактировании заметки
Первый же "прогон" файлов показал что если нужно "вывести" значения последнее изменение и создания то нужно прописывать
Last Saved = последние изменение и выводится дата и время последнего изменения.
Created = Дата и время создание файла
Пример  вывода
Created = 26.09.2000 15:46:42
  • 6 месяцев спустя...
Оформлен в виде плагина Total commander для файлов SolidWorks 2014 и ниже.
SolidWorks info.zip
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
