Здравствуйте. По долгу службы приходится моделировать панели шкафа, сталь полтора мм. В верхней и нижней части панели - перфорация, 1080х516 - вверху и 1080х300 внизу. Перфорацию рисую следующим образом - эскиз/отверстие/линейный массив из отверстий. Проблема: программа оттормаживает при обработке/попытках внести изменения в массивы и т.д. таких деталей. Может быть я молотком гайки закручиваю? Или есть какой то способ избежать торможения? Подскажите пожалуйста.
То что такой массив тормозит это нормально. Другой вопрос есть ли смысл рисовать каждую перфорацию?
Я рисовал просечной лист и тоже тормозило дико. Поэтому я сделал отверстия на небольшой части листа.
как вариант можно наложить текстуру.
22 минуты назад, DuS сказал:
Прошу прощения, не совсем корректно описал ситуацию - 1080х516 это общая площадь перфорируемой поверхности. На ней отверсия 10х10 с интервалом в 1мм.
Ну не могу быть уверен на 100% что необходимость есть прорисовывать их все. Модель отправляется в изготовление стороннему предприятию. Там панчем пробивают эти панели. Для станочника возможно важно, чтобы отверстия были именно отверстиями ? Или я ошибаюсь?
Кроме самой модели изготовителю в комплекте идёт чертеж развертки. Если воспользоваться вашей подсказкой , и наложить текстуру на модель, то на чертеже можно было бы указать площадь перфорируемой поверхности? Ещё в интернете видел подсказку про танцы с конфигурациями. Но не совсем понял, где выигрыш - только на время работы со сборкой и самой деталью, иметь скрытыми отверстия?
8 минут назад, conung0laf сказал:
если режут лазером или еще чем, то загружают файл в формате DXF, в таком случае необходимо чтобы чертеж был сделан абсолютно правильно и со всеми элементами. Тут даже сам чертеж с размерами то и не нужен.
В вашем случае (как я понял) можно условно показать массив отв (в ЕСКД есть как это рисовать).
13 минуты назад, conung0laf сказал:
Делаю две конфигурации: одна с полным массивом, для чертежа, а другая без массива, для сборки. Просто представьте если все узловики сделают перфорацию, а потом ведущий конструктор открывает общую сборку, да он в тормозах погрязнет)
15 минут назад, conung0laf сказал:
текстура -это только для 3д, в чертеже ее не будет видно.
2 часа назад, DuS сказал:
Пользуйтесь заморозкой, если SolidWorks 2016+
смотря какое отображение...
21 час назад, Alex1986 сказал:
Кстати, в самом деле один вид можно сделать с кромками и тогда будет видна текстура.
На мой взгляд удобнее пользоваться в таком случае инструментом "образец заполнения", чем массивом. Ну и да, для модели и сборки - конфигурация, где этот массив погашен, для чертежа и/или развертки под лазер - соответственно полный. Сам на чертежах обычно указываю перфорации только местными видами, под них отдельная конфигурация с небольшим участком перфораций.
38 минут назад, Greml сказал:
Неужели будет меньше тормозить?
визуально, да + при привязанной границе перфорации не надо думать о размерности массива при смене размеров основания
  • 5 лет спустя...
15.04.2018 в 09:25, conung0laf сказал:
Здравствуйте. Вам нужно в дереве конструирования нажать правой кнопкой мыши на "список вырезов" и убрать галочку с "обновлять автоматически" и работа станет в разы быстрее.AT398AY1NMG1BQ
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
