DMU 50T TNC426
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи.
Есть два станка DMU 50T TNC426.
По первому:
1. Концевик на двери постоянно глючит.
Разобрали починили.
Через пару дней снова глючит.
2. В шпинделе инструмента нет. На экране показывает Т3.
При попытке выгрузить или вызвать инструмент, к примеру через MDI, реакции никакой.
Плюс к этому сменщик инструмента не в базовой позиции. Tool changer not it basic position. Сброс ошибки особо не помогает.
Как выставить сменщик на базовую позицию?
3. При попытке соединиться к стойке по кабелю, система показывает сообщение, что не связи со стороны станка.
Может в параметре MP причина. Номер MP не могу найти.
По второму станку.
1. При перемещении вручную по любым осям появляется скрежет "металл по металлу".
Визуально причин не наблюдаем.
Направляющие и каретки смазаны.
2. Когда в режиме мануал шпиндель стоит на месте, координаты на экране меняются сами. На увеличение.
Примерно через 30 секунд выдает сообщение "axe x motor not rotate". Также может выдать по другим осям. Возможна только перегрузка станка.
Фото ошибки нет.
Станки не работали уже несколько недель.
По первому - для подключения нужно настроить параметры сети.
Как вы подключаете? На прямую?
4 часа назад, ЕАП сказал:
Использую прямой порт 232 с ноута, переходники применяю редко, т.к. не всегда техника с ними дружит.
@ЕАП  стан и не работали неск недель. А до этого работали исправно?
Концевик перемкнуть, если мешает ремонту. Поменять или починить. Показывает Т3 а должен что показывать? Сменщик не в позиции - мануал есть?  Связь также настраивается, посредством нужной проги.
по второму:
1. Привода рассогласованы?
2. Обратная связь по приводам не синхронизирована? Там типа тахогенераторов стоят датчики обратной связи? А если шпиндель не стоит на месте, то что?
К стойкам с ноутбука подключился. Этот вопрос закрыт.
Насчет концевика понятно. Решаемо.
Проблемы со сменщиком инструмента тоже решил.
Первый станок почти готов к работе.
13 часа назад, elanium сказал:
по второму:
В субботу буду заниматься.
Станки запускал в январе. Все работало исправно.
Станки переместили в другой цех, но не выставляли по уровню.
Просто подвели электричество, воздух.
На станках в списке инструментов стоит ограничение на 253 позиции.
Хотелось бы расширить до 9999 позиций. Желательно.
Каким образом?
Может кто сталкивался с этой проблемой ...
В 20.04.2018 в 13:28, ЕАП сказал:
Каким образом? М77 ? Или другое решение?
Как привзываете инструмент, на станке через плитку или тул сеттер?
цикл 247 есть? (аналог G54, G55)
Сменщик инструмента просто не использую, т.к. сменщик всего лишь на 16 инструментов.
Длину инструмента меряю на микросете. Но проверяю на станке.
Насчет цикла 247.
Станок мелкий, поэтому не вижу смысла.
55 минут назад, ЕАП сказал:
Насчет цикла 247.
У меня тоже не большой (630х500), а зоны смещения нулей использую в основном для привязки инструмента, ставлю на стол тулсеттер китайский, вызываю G57 (куда записан нулевой Z для мастер инструмента) и меряю станком разницу, затем в корректор заношу. Ну это я делаю на DMC 103V с Sinumerik, а вот на хайденхайне нет у меня цикла 247 и такой вариант не прокатит. Вот и ищу удобный выход, не мерять же инструмент на другом станке.
А микросет у вас какой?
+-0.02 мм
Я в две сотки китайским сеттером попадаю, но это только вылет, да и отдельную (G55-G59) надо под эту штуку, что бы в любой момент можно было новый инструмент померить. А вот на моем нн 426 нету цикла 427 :(. придется на другом станке мерить вылет и вносить в корректора НН.
У меня такой бомжвариант.  На след неделе к нам 5и осевой дму50 еволюшн приезжает, там вроде хенденхайн грибок или лазерная система измерения.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
