Создание гиба
Viktor468
Только нужно из размера 18 вычесть толщину материала, а то не по примеру получается, и в настройках материала нужно радиус гиба залать 25мм
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
