Слишком большой массовый расход LS-DYNA
Доброго времени суток.
Задача простенькая, грубо говоря через  сечение проходит сыпучий продукт, в моем случае сахар.
Размер частиц, плотность и остальные коэффициенты заданы. Плотность 1*10-9, размер частиц от 1мм до 1.5мм.
Задаю DEFINE DE INJECTION, площадь 50*400мм, массовый расход 0,00156 тонн/с.
после первых двух итераций решатель пишет что расход слишком большой, дословно: massflow rate too large for *DEFINE DE INJECTION.
Задача вполне реальна и в реальности такой расход без особых проблем проходит через данное сечение.
Возможно ли как то обойти это ограничение/ошибку в решателе чтобы все таки решить эту задачу не меняя расхода/площади поверхности.
@TeSss , я никогда не считал сыпучие среды в Дайне. Но мне это напоминает подобную ошибку в cfd кодах, там она называется Overflow. Часто лечится уменьшением временного шага.
Да, это ответ в режиме Bully)
@piden К сожалению это решение было бы самым простым, но не помогло. Через определенное число итераций исход тот же самый, с разницей лишь в том что ждать приходится намного дольше) Пробовал увеличивать шаг на несколько порядков...
k-файл можете выложить?
В 13.04.2018 в 16:29, piden сказал:
Конечно. Слегка уменьшил задачу, оставил площать 50х50, расход соответственно в 8 раз уменьшил для увеличения скорости.
Буду очень признателен за помощь
for2.k
p.s. Заранее огромное спасибо
Изменено пользователем TeSss
@TeSss ,
Итак: частицы генерятся в одной плоскости. В начальный момент времени их скорость = 0, потом они начинают разгонятся под действием гравитации.
Но вот только с таким расходом частицы генерятся быстрее, чем успевают улететь)
https://i.imgur.com/m4v8dRO.png https://i.imgur.com/H5Y8s0a.png
Выход: или задать им начальную скорость (попробовал, у меня работает с 1000 мм/с), либо сгенерить частицы заранее, заполнить ими какой-нибудь объем, а потом высыпать в трубу.
Файл измененной начальной скоростью и частотой вывода плотов: for2_mod.k
Изменено пользователем piden
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
