Лучший порядок построения. Поверхности и не только.
Имеется вот такая картинка, так же есть виды со всех сторон. Нужно построить модели обшивок. Если внимательно посмотреть на изображение то можно увидеть места соединения частей. Какой алгоритм вы бы выбрали, для построения данных моделей.
1 Что бы вы сделали сначала?.Создали бы поверхность потом бы стали ее делить на части и создавать детали? Или может сразу создавать по отдельности детали?
2 Может быть есть еще какие то варианты?
3 Как избежать моментов когда нельзя придать толщину поверхности в деталях?
https://yadi.sk/d/2VD7Mepz3ULi5a
15 минут назад, REDGARS сказал:
Полно видео по рисованию автомобилей.
16 минут назад, REDGARS сказал:
Вариантов масса, весь инструментарий программы.
12 минуты назад, REDGARS сказал:
Да, именно так.
Может быть. У каждого могут быть свои методы, наработанные годами.
13 минуты назад, REDGARS сказал:
Контролировать результат построений, понимая что и как надо контролировать, что и как должно получиться.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо большое за ответ. А можно поподробнее с каким нибудь примером. Буду очень благодарен.
18 минут назад, REDGARS сказал:
Так масса видео по моделированию автомобилей, в том числе и в Solidworks
3 минуты назад, Kelny сказал:
Так масса видео
@Kelny Зачем нужны видосы, когда можно гуру послушать?
17 минут назад, REDGARS сказал:
Ну спасибо началось))))
Ну, Вы бы ещё выложили картинку атомной подводной лодки.
Разбираться нужно на простых примерах......
Хотелось бы конкретных ответов . Полезное только от Ветерка пока услышал.
А ты попробуй свои квэсштены Алисе задать.
Хотя это тоже за Алису сойдет, ага. :smile:
25 минут назад, REDGARS сказал:
Для конкретных ответов нужны конкретные вопросы.
В данном случае вы задаёте общий вопрос о возможностях проектирования, которые например, описаны в уроках программы, меню: Справка(?)-Учебные пособия
И/или справке 2д в 3д: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=be9bbafced49423f8281ab53dbc2dc28#Pg0
А может даже преобразование облака точек в 3Д, если вы например слепите ваш суперкар из пластилина, отсканируете и потом начнёте натягивать на получившееся облако каркас и оболочку: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
Простой пример, ваш вопрос:
О каких деталях речь? Если даже не известно для каких целей ваша модель, а то ведь вам может просто красивую картинку нарисовать или может надо модель из бумаги сварганить.
А ведь возможно надо начать не с поверхностей, а с каркаса, который уже потом будет обшит оболочкой и уже имея каркас можно будет определиться с делением оболочки на детали, что бы не получилось так, что есть деталь, а каркаса под ней для крепления нет...
Изменено пользователем Kelny
30 минут назад, REDGARS сказал:
требуйте настойчивее
В 12.04.2018 в 12:27, REDGARS сказал:
https://grabcad.com/tutorials/how-to-create-a-car-surfaces-based-on-bmw-x6
2 часа назад, frei сказал:
Во ответ конкретный, большое спасибо
