Что такое Sinumerick Solution line?
Denis16553
Принимайте в стаю!
Мужики! На моем фрезерном 5ти  координатном станке Ferrari собираются убить Elexa и поставить Sinumerick Solution line. Ничего об ней не знаю. Расскажите, что меня ждет. Или ткните, где почитать отзывы.
(О своей работе.  До сих пор делал запчасти к металлургическому оборудованию и еще к проходческим комбайнам. 2-4 чертежа за смену. 1-4 детали по чертежу. Вес деталей от 100 гр до 100 кг).
Заранее спасибо!
Уточню: я - станочник. Сам пишу программы.
Изменено пользователем Denis16553
1 час назад, Blurp сказал:
Штурмовик @ILL
был очень занят.. И телефон был на последнем издыхании..
Причём тут Cimatron?
ХЗ, я думал это тоже сименс...
Я лишь о том что это не повод создавать во флейме 4 одноимённые темы.
53 минуты назад, ILL сказал:
Фуфлыжный ты страж границ эсэссэрэ. И порох у тебя мокрый. :no:
3 minutes ago, ILL said:
Возникли непредвиденные обстоятельства..
Можешь и не пытаться оправдаться :biggrin:
@ILL, у тебя была одна миссия на этом форуме. Одна единственная миссия.... И ты ее провалил!
Как ты после такого сможешь детям в глаза смотреть?
@ILL Ну чёт ты пипец - фэйлишь, дружинник. :sad:
Где твой вопрос к ТээСу, чё ваще такое "Sinumerick"?
А то послал его в ветку неправильную.
12 минуты назад, Blurp сказал:
Это очепятка..
15 минут назад, piden сказал:
Кто это сказал??
16 минут назад, piden сказал:
Кому надо, те знают, где я был..
Just now, ILL said:
Это очепятка..
Ого! Как ILL сумел прийти к такому сенсационному выводу?
Ведь еще недавно ILL не знал, куда отклассифицировать САПР Т-Flax... Неужели ILL... самообучаемый? :ohmy:
1 minute ago, ILL said:
Кто это сказал??
История сообщений ILL красноречивее любых слов.
Обсуждение моих сообщений на форуме является злостным оффтопом в любой теме.. На сим предлагаю закрыть этот вопрос раз и навсегда..
Не в любой. Целый раздел есть, посвященный таким обсуждениям. Давай, поднапрягись, и выдай, куда переносить.
А мне это зачем?? кому хочется обсудить мои действия на фору, пусть создаёт тему в том разделе, в котором сочтет нужным.. А там поглядим, что из этого выйдет..
Прошу прощения, не было связи с форумом, когда отправлял запросы на создание "новой темы". А потом вдруг их сразу 4 появилось. Я честно, не хотел)))
Про "поиск по форуму" - не догадался, а это великая штука! Спасибо, буду внимательней!
ILL, спасибо, что перенес тему.
1 час назад, Denis16553 сказал:
Сия магия мне неподвластна.. Я могу только воззвать к высшим силам.. Впрочем, это может любой участник форума..
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
