Построение зубчатого колеса
vasillevich68
Подумал, что методы построения зубчатых колес заслуживают иметь свою отдельную тему.
Возникла необходимость сделать чертеж вал-шестерни m-3 z-10. Решил сделать фрагмент для вычитания, имитирующий нарезку зуба дисковой фрезой, но наткнулся на проблему. Дисковой фрезой  m-3, можно нарезать минимум 15 зубьев. Меньшее количество зубьев можно нарезать только обкаткой инструмента. Как же построить? Вспомнил про как-то скачанный (не помню откуда он и чей) файлик "Зубчатое колесо инструментом", попробовал его на построение  шестерни необходимой геометрии, все красиво строится. Вот теперь думаю как объединить эти два метода. Хочу построить рейку из тел подобных тем, что я использовал в своем варианте и делать обкатку этой рейкой как инструментом. Подскажите пожалуйста, как это осуществить.
Зубчатое колесо дисковой фрезой m-3 z-15.grb
Зубчатое колесо инструментом m-3 z-10.grb
Удалил Булеву_5, удалил Параметрический массив, Подавил Выталкивание_0
Осталась модель рейки.
С обоих торцев добавил вращение профиля на 90° для моделирования радиуса червячной фрезы, вращения объединил с моделью рейки. Результирующее тело (рейка со скруглениями) = Булева_2
Создал параметрический массив (Операция = Булева_2, Управляющая переменная = t, Количество копий = 360)
Вот Вам готовый фрагмент для вычитания из Ваших заготовок зубчатых колес.
10 часов назад, leonidR сказал:
А какая цель моделировать обкатку?
В данном случае, конечно не столь важно, деталь уже делается по расчетным данным. В общем для красивой картинки на чертеже. Но к примеру при необходимости напечатать подобную шестерню, модель должна иметь правильную геомертию.
11 час назад, leonidR сказал:
Все пошагово повторил, за исключением того, что вращение сделал только с одной стороны, тело построилось. Вставляю в модель "вала" фрагментом, вставляется. Делаю булеву вычитания, считается минуты три а потом "ошибка построения". В чем может быть проблема? Может не для ноутбука эта задача?
Сейчас есть хитрючая команда : объем по траектории, но очень капризная =( при чем и в НХ тоже, похоже дело в ядре, как только команда станет более универсальной, похоже надобность в расчетных модулях на зуб. зацепление просто отпадет :
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
будем ждать
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
будем ждать
Не дождётесь...может быть кто-нибудь напишет макрос...но врятли это будут ТС)
Сделал параметрический массив на одну впадину. Круговой массив на 10 впадин почем-то не дал. Может потому, что у меня 15 версия стоит старая и глючная 15.0.30 (я так-то до сих пор работаю в 14).
Посмотрите, если у вас версия новее чем 15.0.30, то должна построить круговой массив на нужное количество зубьев.
10 часов назад, vasillevich68 сказал:
В параметрическом массиве включите опцию "объединять результат"
Какое смелое заявление. А пока я представить не могу, какую траекторию нужно построить, чтобы смоделировать хотя бы формообразующее движение зубчатой рейки.
На самом деле параметризация, как она реализована в T-FLEXe - сама по себе хорошая основа, чтобы моделировать зацепления (и станочные и рабочие). К ней нужна обработка, позволяющая строить огибающую семейства поверхностей инструмента.
9 часов назад, leonidR сказал:
В версии 15.1.45.0, на 10 зубьев строятся оба варианта, "обкатка рейкой" и "обкатка рейкой со скруглением", но как включаю "объединять результат" вариант "обкатка рейкой со скруглением" не строится, появляется ошибка "донышки не сшиваются с телом". А построение "обкатка рейкой" строится довольно долго, но построенное тело при вставке фрагментом вычитается в считанные секунды.
В 13.04.2018 в 19:57, vasillevich68 сказал:
Видимо косяк T-FLEX 15-й версии. Надо написать, чтоб устранили.
  • 1 год спустя...
Уважаемые знатоки T-Flex, подскажите как модифицировать файл "обкатка зубчатого колеса рейкой" :
http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=117868
Так. чтобы можно было построить колесо m=1.5, z=24.
Меньше m=3 не строит.
Спасибо.
13 часа назад, Denis Bazykin сказал:
Изменил формулы в паре переменных в упомянутом файлике, вроде все стало строится
https://yadi.sk/d/Jfuuq49YSTmCeA
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
