ЕСКД и списки допустимых замен
задел использовать комплектно. указано.
кто кроме конструктора разберется как это в цифры перевести мне непонятно. комплектующих а столько , б -....
бумажки мне не нужны. я пытаюсь понять как это системно описано в ескд. никак понимаю по молчанию наших конструкторов и текущим ответам)
5 минут назад, Slavdos сказал:
Теперь-то может и никто :smile: Раньше любой слесарь-сборщик/мастер/начальник цеха брал старые/новые чертежи, смотрел сколько по старым запущено, и доукомплектовывал их, параллельно запуская по-новому и контролируя по мере изготовления.
и сейчас так же. это не система. и сотый раз говорю в течении 2х месяцев сотню позиций отслеживать вручную удовольствие то еще
Если
6 часов назад, Slavdos сказал:
то с заделом надо просто работать по комплекту КД и ТД, которые были до выпуска ИИ. Какие проблемы? Ведь до выпуска ИИ работали и проблем, видимо, не было.
проблемы в том что система erp построена так что в расчет попадает ПОСЛЕДНЯЯ актуальная версия ТП. аналогично все рабочие работают по АКТУАЛЬНОМУ чертежу. архив программ для станков с ЧПУ АКТУАЛЬНЫЕ УП содержит.
проблема еще раз- в предпосылках  ,на которых построена текущая система.
конструктора теперь говорят что им надо иначе работать,
ок
ищу базовые посылки и описания чтобы понять как такое можно выстроить.
а их похоже нет.
8 часов назад, Slavdos сказал:
Понятно что система негодная, смотрите  для примера по темам  Управление конфигурацией .
Изменено пользователем Niki85
10 часов назад, Slavdos сказал:
Тогда варианта два:
1. меняйте систему
2. по заделу работайте в ручном режиме
Т.к. систему менять вряд ли будут, то реально остается ручной режим, алгоритм работы которого надо оформить каким-то РД или СТП. Понятно, что легкой жизни это не сулит, раз уже привыкли к ERP.
4 часа назад, Niki85 сказал:
конфигурации кс и отказываются делать))
2 часа назад, BSV1 сказал:
Тогда варианта два:
1. меняйте систему
пока мы в стадии топтания на месте, я тоже полагаю что систему никто не поменяет. но когда я говорю что в 1 очередь к этому не готовы конструктора, они обижаются)
все аналогичные случаи вручную и отслеживаются пока( . и это не очень то здорово.
В 30.06.2020 в 21:14, Slavdos сказал:
ну да, придётся опуститься до уровня 70-х годов, когда мы ракеты собирали без всяких компьютеров (расчёты на стадии проектирования не в счёт).
В 02.07.2020 в 00:48, Slavdos сказал:
Возможно необходимо использовать ГОСТ Р 58876-2020  п. 8.1.2 для вашей деятельности или что то подобное.
Прошу помощи, сейчас встает вопрос о записи в КД примечание: "Допускается замена соединителя с ХХХ на YYY", соединитель взаимозаменяются без доработки печатной платы (посадочные места и номера контактов, габариты тоже схожи до десятых милиметра) но есть одно большое НО, замену нельзя провести просто, по ряду причин:
1. Соединитель XXX - включает в поставку крепеж под его установку;
2. Соединитель YYY - не включает в себя крепеж и крепеж должен быть записан отдельными позициями;
3. Соединители при установке используют втулку, которые под XXX имеет высоту L1 мм, под YYY - L2 мм, втулка не из состава соединителя, имеет свой внутренний децимальный номер;
4. Ответные кабельные части соединителей тоже комплектуются по разному, YYY кожух комплектует винтами а XXX нет (кабели записаны в электромонтажном чертеже).
Замена соединителя в понимании схемы и конструкции допустима, но из-за разного комплектования соединителя возникают трудности, по ЕСКД такой вариант необходимо оформить по исполнению, но разработчик отказывается, изделие сдано в архив, любой выпуск исполнения в согласованном изделии с ВП - расстрел.
У кого есть какие предложения?
Кто будет разбираться какой винт, стойку и т.д. заказать, при формировании такого сложного заказа можно запутаться и допустить ошибку которая с больной головы вернется к конструктору.
ЕСКД в моем понимании должен однозначно определять состав специфицируемого изделия.
Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых? :g:
8 часов назад, BSV1 сказал:
Изделие ещё не изготовлено, сейчас идёт заказ комплектации, соединитель XXX имеет большой срок поставки. Документация сдана в архив
Вносить будет через ИИ с визой ВП, законно ли такое примечание с огромным количеством переменных, без нового исполнения?
Изменено пользователем Е604АЕ
4 минуты назад, Е604АЕ сказал:
по ЕСКД нет
9 часов назад, Е604АЕ сказал:
Да пристрелите вы уже этого конструктора
1 час назад, vasyam сказал:
Причём тут конструктор? Если разработчик не хочет лишний раз идти с согласовывать новое исполнение изделия, перевыпускать кучу своих номенклатур и руководств, легче загнуть конструктора и заставить его сделать замену по примечанию.
1 час назад, Bully сказал:
по ЕСКД нет
Чем Вы аргументируете это?
2 часа назад, Е604АЕ сказал:
А на основании чего конструктор должен вносить запись о допустимой замене (если даже предположить, что это законно)? В этом случае разработчик должен сделать запись о допустимой замене в перечне элементов, т.к. ответственность за применение ЭРЭ несет именно он.
3 часа назад, Е604АЕ сказал:
С точки зрения ЕСКД это незаконно, т.к. единичная СП должна однозначно определять состав изделия, а для определения состава изделий, обладающих общими конструктивными признаками, но имеющими некоторые различия, предусмотрены групповые и базовые документы.
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Ну разработчик принесёт заготовку ПЭ3 где внесёт примечание с допустимой заменой соединителя, замену он естественно не согласует с представителями ВП,  конструктор начнёт работу по выпуску ИИ, и внесению примечания.
И еще выяснилось, что наша документация сдана в архив предприятия и имеет инвентарные номера, а разработчики свою документацию положили в архив ГК, и без ИИ может её корректировать.
19 минут назад, Е604АЕ сказал:
Полный бардак. Получается, что в архиве лежит только часть КД, а остальное - неучтенка.  Как ваше руководство и ваши ПЗ такое допускают?
На вашем предприятии не соблюдаются ни правила учета и хранения, ни правила внесения изменений. Видимо, еще много чего не соблюдается в смысле норм ЕСКД. Имеет ли смысл обсуждать, как Вам поступить, если нарушены такие важные правила и это  на вашей фирме считается  нормой. В условиях бардака, как не поступи, все равно будет бардак.
    • Handrusik
    • Den4ik85
