ЕСКД и списки допустимых замен
Bully
4 часа назад, Е604АЕ сказал:
Чем Вы аргументируете это?
тем же что и вы. Любая переменная позиция в сборке - исполнение. Вот же:
14 часов назад, Е604АЕ сказал:
ЕСКД в моем понимании должен однозначно определять состав специфицируемого изделия.
brigval
12 часов назад, Е604АЕ сказал:
Прошу помощи, сейчас встает вопрос о записи в КД примечание: "Допускается замена соединителя с ХХХ на YYY", соединитель взаимозаменяются без доработки печатной платы (посадочные места и номера контактов, габариты тоже схожи до десятых милиметра) но есть одно большое НО, замену нельзя провести просто, по ряду причин:
1. Соединитель XXX - включает в поставку крепеж под его установку;
2. Соединитель YYY - не включает в себя крепеж и крепеж должен быть записан отдельными позициями;
3. Соединители при установке используют втулку, которые под XXX имеет высоту L1 мм, под YYY - L2 мм, втулка не из состава соединителя, имеет свой внутренний децимальный номер;
4. Ответные кабельные части соединителей тоже комплектуются по разному, YYY кожух комплектует винтами а XXX нет (кабели записаны в электромонтажном чертеже).
Замена соединителя в понимании схемы и конструкции допустима, но из-за разного комплектования соединителя возникают трудности, по ЕСКД такой вариант необходимо оформить по исполнению, но разработчик отказывается, изделие сдано в архив, любой выпуск исполнения в согласованном изделии с ВП - расстрел.
У кого есть какие предложения?
Кто будет разбираться какой винт, стойку и т.д. заказать, при формировании такого сложного заказа можно запутаться и допустить ошибку которая с больной головы вернется к конструктору.
Вопрос можно решить так.
КД не правите.
Снабженцы готовят карту отклонений на замену.
При носят на подпись разработчику схем и конструктору.
Разработчик подписывает, если устраивает.
Конструктор подписывает и пишет, что надо изготовить еще то-то (по чертежам или эскизам), докупить то-то. Если надо приводит эскиз на установку...
Если надо, документ согласовывается с ВП.
В общем, все, что Вы здесь указали приводите в карте в объеме, достаточном для покупки и установки.
Карта с подписями прикладывается к чертежам-схемам и с ними приходит в ОТК, например.
Так работал в 80-х годах.
  • 6 months later...
Анатолий Григорьевич
Тяжёлым танком проехали - но не ответили. ЕСКД только для оборонщиков? Ширпотребу ГОСТы не нужны?
Я рисую схему дровотёрки. Заложил конденсатор 0603 0,1мкФ 6,3в . Почему я должен напрягать снабженцев записью GRM155R61A106RFFld ,  если без всяких испытаний я знаю, что туда пойдёт и 0,15мкФ и 0,22мкФ  и 10в и 16в ;  итого - 23711  вариантов покупки.  Например 0603Д54  или РС0603ывп  или С0603куц220.
ВОПРОС - как (в спецификации или..) по ГОСТу оформить?
Niki85
3 часа назад, Анатолий Григорьевич сказал:
Вы для себя делаете или сертифицировать будете????
3 часа назад, Niki85 сказал:
Когда спаяю первый опытный образец(не заработает) второй-третий  ...схема-плата-компоненты устаканятся - дойдёт до производства
будем думать о сертификации, стоит ли вообще... Но чтоб первый спаять - надо купить...
Niki85
39 минут назад, Анатолий Григорьевич сказал:
Чтоб первый спаять - обычно достаточно заявки в отдел снабжения утвержденной руководством.
Метод "См.примеч 1" в графе Примечание не катит - Altium там пишет Позиц.Обозн. DD7...R4...   в   спецификации.    Оное в  ВП и  ПЭ3 теряет смысл.  Или?
Udav817
21.01.2021 в 15:06, Анатолий Григорьевич сказал:
снабженцы не умеют искать по-параметрам,  но примут список аналогов.
снабженцы есть двух видов.
1. Одни умеют гуглить, находить в интернет-магазинах то, что есть в наличии (то, что там показывают). То есть умеют искать по названию, артикулу или обозначению. Не умеют позвонить и узнать, есть ли аналоги.
2. Вторые не умеют гуглить. Но могут позвонить поставщику. Правда у них старая прошивка с ограниченной памятью, поэтому на каждую заведённую в память номенклатуру у них от силы 3 поставщика. И они обзванивают только их. Новый объект номенклатуры или новый поставщик могут сломать прошивку вплоть до ухода на пенсию по инвалидности ("умственного труда"). Почта и интернет им нужны только для запроса коммерческого предложения и распечатки выставленного счёта, чтобы отнести его бухам.
Скрещивать эти виды опасно. Чаще всего это приведёт к тому, что они утратят все вышеуказанные способности.
Поэтому надо или создавать в лаборатории абсолютно новый вид (способный к гуглу и телефонным разговорам в деловом стиле) или держать в отделе экземпляры обоих вышеописанных видов.
Edited by Udav817
    • alex71m
      Какой формат файла .I или .H ? TOOL CALL 1 Z S10000 , M6 не нужно для .H
    • hvr63
      Зачем? Вы потом концов не найдете с такими переименованиями. А на случай ручного редактирования имени файла - описанный мной выше способ.   Я лично работаю с именами файлов исключительно через генератор имен в Excel (самодельный, имена не децимальные), что исключает произвольную игру с именами и упрощает процедуру переименования.
    • Anastasiya2017
      Спасибо, Вам большое. У меня получается так как я описала: если руками поменял в этой строчке название файла, то автоаобновление перестает работать. Можно восстановить автообновление при команде "сохранить как"? Или это только у меня так?
      Думаю так и будет, но я решил не рисовать новую картинку, а для наглядности и эта хорошо подошла. Тут моё воображение ещё больше разыгралось и я представил, что вставить ключ с удлинителем в положение 7 часов помешает корпус станка или крутить будет не так удобно)))) (предполагая, что патрон у меня по левую руку, а внизу фундамент)   По поводу оси С и ориентации, понятно, что вещи разные. Больше интересует реакция станка на аварии, возникаемые при срыве из этих двух режимов. Ради эксперимента я бы хотел попробовать сымитировать ошибки, может когда-то мне представится такая возможность. При режиме в работе оси С, думаю будет ошибка отклонения от позиции, тем более, если задать в параметрах малое значение допустимого отклонения. А вот по поводу режима ориентации меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, что система выдаст ошибку по превышению допустимого момента. И я полагаю, что обе эти ошибки будут критичными и заблокируют какие либо дальнейшие операции, до устранения и сброса аварии. И момент удержания при этом с патрона скорее всего исчезнет и тогда оператор полетит вслед за ключом ))). ДА это точно будет травмоопасно, но при правильном положении ключа, как мы выяснили, сделать это будет проблематично. Мне всё таки кажется, что при работе в режиме оси С будет легче сорвать патрон в ошибку, а при ориентации сложнее, так как ошибки будут разного рода, как я полагаю. Проверять боюсь, но очень хочется )))).
    • hvr63
      Панель "Сборка" - Производительность - Переименовать узлы браузера - Имя файла
    • Golem
      Спасибо за столь развёрнутый ответ, приятно разговаривать с умным человеком. Я писал для частного случая, когда ключ является продолжением кулачка, в вашем случае, если ключ повернуть на 7 часов, усилие на ось будет еще меньше. Но мне как электронщику, претит сам вопрос. Я вам говорил, что ось С и смещение, это одно, а ориентация - это другое. Хотя обе ситуации выполняются через G, из ориентации можно "выйти". Я это видел, тут все зависит от производителя, от того, как он пропишет ориентацию. Я нашим наладчикам запрещаю снимать патрон и кулачки в m19. Если они это сами будут делать.. ну это их проблемы.
      Мдаааа....как говорится дело было вечером, делать было нечего. Зачем я это делал я и сам не знаю. Сильно надо мной не смейтесь, а где надо поправьте, если я вдруг ошибся. Физику я уже подзабыл, но моё чутьё при рисовании картинки мне всё таки говорило, что при таком расположении ключа, на проворот шпинделя придётся ничтожный момент от прилагаемого усилия к рычагу винта.  Решил посмотреть формулу момента. К сожалению ссылка не на совсем научное издание, но надеюсь, что тот, кто писал данную статью, был осведомлён. )))) https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_силы Исходя из описания в статье видим, что "максимальное значение момента достигается при перпендикулярности рычага и силы" Дорисовал рычаг для патрона и спроецировал на него вектор прикладываемой мной силы к рычагу ключа. Произвёл с помощью линейки и транспортира измерения прямо на картинке (реального патрона под рукой не оказалось) и гипотетически представил, что я приложил усилие 10Н. Всё это завёл в формулы и посчитал. Получается, что к рычагу ключа прикладывается максимальное усилие (перпендикулярное приложение силы), а вот к рычагу патрона под углом 20 градусов. Мои расчёты показали, что на проворот патрона при такой постановке ключа, придётся всего лишь 11.65% от прилагаемого мной усилия, и уж винт однозначно поддастся мне раньше, чем я превышу усилие удержания патрона. Т.е. из вышеперечисленных графиков, предоставленных @Golem, опять же при такой постановке ключа, когда на рычаге патрона усилие достигнет 24Нм, то на рычаге винта будет уже 206Нм. Какой винт это выдержит и на каком патроне???!!! На винте кулачка, располагаемом ближе к оси вращения патрона процент усилия, прикладываемого к патрону, будет ещё меньше, тогда как на самом винте останется неизменным. Вот такая вот у меня получилась математика.....или физика ))))
    • Maik812
      Все законно если Вы не зарабатываете на самой программе не торгуете и не производите с помощью ее себе прибыль. С точки зрения патентного права, А вооще Вам приплачивать еще должны компании чьи продукты вы популяризуете.
    • Maik812
      Работает ТС с чем угодно и любым САПР проблем нет Компас/SW и тд, главное плагин . Я то 10 лет прошу написать плагин разным программистов.. не кто не хочет.. типа нах , да зачем и тд.. я не программист но сам видишь какая связка и решения огромного числа вопросов и проблем с файлами. А ты что сделал ? КАК ТО ПОПУЛЯРИЗИРОВАЛ ИЛИ КОМУ ТО НАПИСАЛ ? Нет, вот и нет плагина. Смотреть и зачитывать можешь при ТС х64 ShellDetals .wdx но вот менять нет. Для этого нужен API на подобии что сделал https://slaviationsoft.blogspot.com/ для Компаса. А так для компаса работает великолепно, а T-Flex разрабы даже не отвечают и не желают.  Inventor кто знает тоже не хотят Ну а кто мог бы точно то @streamdown .@artem_cad @brigval  Но пока не кто не взялся.. Тоже проси если нужно тебе. Я вот сижу на 2014 мне все нравится скорость главное и открытый формат файла. Не знаю что в Вашем представлении это, у меня и так все чертежи лежат с моделями в одной папке. А когда я превращаю это так сказать в "библиотечный" вариант то копирую в папку Библиотеку тоже прям узлом всем этим.потом можно и подменить в остальных копиях , все бы делалось с путями красиво если бы АПИ  был с плагином :) А так есть же Брагин коммандер под Солид он же копирует и я как понял меняет пути в связанных сборках...
    • Xugack
      Вроде как можно заполнить форму и скачать https://www.solidworks.com/support/community-download#no-back
