Здравствуйте! Проблема такая: при масштабировании колесиком мыши окно mechanical apdl виснет безвозвратно, даже если элементов нет. Может кто-то сталкивался или есть предположения почему так происходит? Версия ansys 16 года, на других устройствах точно работает исправно. Ноут HP 12озу, 4 видяхи, вроде норм... Помогите, пожалуйста, не могу делать диплом из-за этого т.т
То же самое если запускать в Linux из под Wine. Я уж не помню то шаманство с бубном, м.б. поменял что-то в настройках графики... PlotCtrls->Device Options или выключал PowerGraphics.
Или забейте и все манипуляции по масштабированию проделывайте кнопками правой панели.
Попытка забить была с самого начала, но случайно все равно оно иногда прокручивается и вся работа насмарку, даже при частом сохранении бесит то, что как минимум ждать минуты 3 перезапуска. Отключение PowerGraphics не помогло, как и смена настроек в PlotCtrls->Device Options... Есть еще идеи? =(
5 minutes ago, owlbear said:
Есть еще идеи? =(
Узнайте у отца русской демократии, как он справился с этой проблемой.
Предлагают еще такой вариант:
When you start Ansys
1. choose tab Customization/Preferences
2. make sure Graphic device name in this tab is "3D"
enjoy!
@owlbear, ОС = Win10?
@piden Да, десятка. Ваш вариант мне помог, огромное спасибо! Правда зумирует он очень сильно, но зато теперь не виснет. *счастье*
19 minutes ago, owlbear said:
Да, десятка.
Можете попробовать в настройках ярлыка выставить совместимость с XP. Говорят, может помочь..
16 минут назад, owlbear сказал:
Ага.. я тоже поначалу так "решил" проблему.. помню, помню.. дикий скроллинг.
1 час назад, piden сказал:
Пришлось клянчить в техподдержке без оплаты.. Пошли навстречу и спасли мое рыдающее тело от мучений. Это проблема десятки. 17 - вообще не зуммирует, 15 - просто виснет. Решается так...
Изменено пользователем Борман
@Борман как все просто) и странно :D это действительно помогло! Остается только догадываться что винда в ansys считала неактивным окном о.О наркомания какая-то
@piden такой вариант тоже рассматривался мною хD
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
