Как отредактировать ось вращения
Помогите новичку,недавно начал программировать 5 осевой станок,у нас он горизонтальный,настроил верификацию делает все как надо,а пост выдает :поворотный стол ось C ,надо A,вместо С ось B.Как это все правильно настроить?
Mastercamx9
Если код выводится правильно и дело только в названии Оси, то в настройках станка переименуй Оси.
21 минуту назад, hlibhlib сказал:
А как правильно это сделать,а то я там уже полазил и что то без результата.
27 минут назад, hlibhlib сказал:
Я так понял здесь надо что то менять?
37 минут назад, Firus86 сказал:
Все равно выдает тоже самое
Хотел помочь, но не получилось.....   Ссори.
Значит нужно править сам Пост.
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо!Знать бы куда там лезть)))Я об этом уже думал.
12 минуты назад, Firus86 сказал:
Все ваши ответы здесь  в последнем сообщении в архиве 5 Generic Post, в архиве найдёте то что вам нужно. В стандартных 5и осевых нет возможности править оси из настроек станка, только с неким вмешательством появляется такая возможность - редактируйте pst. АС в стандарте Generic Haas VF-TR_Series 5X Mill выводит...
Изменено пользователем lexa345
1 час назад, lexa345 сказал:
Подправил пост по образцу,не вышло(((пост еще ошибку выдает
ввел как сдесь
Если его программировать как вертикалку (так удобнее, т.к. горизонтальные станки в mastercam программируются иначе) ,
что то типа этого(т.к. вы практически не дали не какой информации) должно быть изменено...
use_frst_wcs : no$  #Use only the first WCS read and ignore all others in NCI
#Assign axis address
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
#Toolplane mapped to top angle position strings
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecy  #Zero
rotdir1$  = -vecx #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = vecy  #Direction
#NOTE: Use of 'top_map' requires the dealer match the
#      above settings below.  These must match initial settings!!!
p_nut_restore    #Postblock, restores original axis settings
      result = updgbl(rotaxis1$, "vecy")#Zero
      result = updgbl(rotdir1$, "-vecx")#Direction
      result = updgbl(rotaxis2$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir2$, "vecy")#Direction
#Set the absolute angles for axis travel on secondary
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
2. "Absolute or Incremental [0=Abs, 1=Inc]"
3. "Reference return [0=G28, 1=G30]"
4. "Initial primary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
5. "Initial secondary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
6. "Add work shift [0=Orig, 1=WCS Orig]"//1
7. "Enable retract to/from limits [0=Off, 1=On]"//1
8. "Retract toolchange [0=Off, 1=Null, 2=Tlchg, 3=Both, NEG/4=Chain]"//1
9. "Nutating bias [0=off, 1=Pos, 2=Neg]"//0.
10. "A axis [0=off, 1= +, 2= -]"//2.
В 18.04.2018 в 20:49, lexa345 сказал:
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
Здравствуйте,а какую информацию нужно?Эти исправления нужно внести в стандартный пост вертикального фрезерного станка?
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
