Как отредактировать ось вращения
Помогите новичку,недавно начал программировать 5 осевой станок,у нас он горизонтальный,настроил верификацию делает все как надо,а пост выдает :поворотный стол ось C ,надо A,вместо С ось B.Как это все правильно настроить?
Mastercamx9
Если код выводится правильно и дело только в названии Оси, то в настройках станка переименуй Оси.
21 минуту назад, hlibhlib сказал:
А как правильно это сделать,а то я там уже полазил и что то без результата.
27 минут назад, hlibhlib сказал:
Я так понял здесь надо что то менять?
37 минут назад, Firus86 сказал:
Все равно выдает тоже самое
Хотел помочь, но не получилось.....   Ссори.
Значит нужно править сам Пост.
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо!Знать бы куда там лезть)))Я об этом уже думал.
12 минуты назад, Firus86 сказал:
Все ваши ответы здесь  в последнем сообщении в архиве 5 Generic Post, в архиве найдёте то что вам нужно. В стандартных 5и осевых нет возможности править оси из настроек станка, только с неким вмешательством появляется такая возможность - редактируйте pst. АС в стандарте Generic Haas VF-TR_Series 5X Mill выводит...
Изменено пользователем lexa345
1 час назад, lexa345 сказал:
Подправил пост по образцу,не вышло(((пост еще ошибку выдает
ввел как сдесь
Если его программировать как вертикалку (так удобнее, т.к. горизонтальные станки в mastercam программируются иначе) ,
что то типа этого(т.к. вы практически не дали не какой информации) должно быть изменено...
use_frst_wcs : no$  #Use only the first WCS read and ignore all others in NCI
#Assign axis address
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
#Toolplane mapped to top angle position strings
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecy  #Zero
rotdir1$  = -vecx #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = vecy  #Direction
#NOTE: Use of 'top_map' requires the dealer match the
#      above settings below.  These must match initial settings!!!
p_nut_restore    #Postblock, restores original axis settings
      result = updgbl(rotaxis1$, "vecy")#Zero
      result = updgbl(rotdir1$, "-vecx")#Direction
      result = updgbl(rotaxis2$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir2$, "vecy")#Direction
#Set the absolute angles for axis travel on secondary
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
2. "Absolute or Incremental [0=Abs, 1=Inc]"
3. "Reference return [0=G28, 1=G30]"
4. "Initial primary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
5. "Initial secondary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
6. "Add work shift [0=Orig, 1=WCS Orig]"//1
7. "Enable retract to/from limits [0=Off, 1=On]"//1
8. "Retract toolchange [0=Off, 1=Null, 2=Tlchg, 3=Both, NEG/4=Chain]"//1
9. "Nutating bias [0=off, 1=Pos, 2=Neg]"//0.
10. "A axis [0=off, 1= +, 2= -]"//2.
В 18.04.2018 в 20:49, lexa345 сказал:
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
Здравствуйте,а какую информацию нужно?Эти исправления нужно внести в стандартный пост вертикального фрезерного станка?
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
