Как отредактировать ось вращения
Помогите новичку,недавно начал программировать 5 осевой станок,у нас он горизонтальный,настроил верификацию делает все как надо,а пост выдает :поворотный стол ось C ,надо A,вместо С ось B.Как это все правильно настроить?
Mastercamx9
Если код выводится правильно и дело только в названии Оси, то в настройках станка переименуй Оси.
21 минуту назад, hlibhlib сказал:
А как правильно это сделать,а то я там уже полазил и что то без результата.
27 минут назад, hlibhlib сказал:
Я так понял здесь надо что то менять?
37 минут назад, Firus86 сказал:
Все равно выдает тоже самое
Хотел помочь, но не получилось.....   Ссори.
Значит нужно править сам Пост.
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо!Знать бы куда там лезть)))Я об этом уже думал.
12 минуты назад, Firus86 сказал:
Все ваши ответы здесь  в последнем сообщении в архиве 5 Generic Post, в архиве найдёте то что вам нужно. В стандартных 5и осевых нет возможности править оси из настроек станка, только с неким вмешательством появляется такая возможность - редактируйте pst. АС в стандарте Generic Haas VF-TR_Series 5X Mill выводит...
Изменено пользователем lexa345
1 час назад, lexa345 сказал:
Подправил пост по образцу,не вышло(((пост еще ошибку выдает
ввел как сдесь
Если его программировать как вертикалку (так удобнее, т.к. горизонтальные станки в mastercam программируются иначе) ,
что то типа этого(т.к. вы практически не дали не какой информации) должно быть изменено...
use_frst_wcs : no$  #Use only the first WCS read and ignore all others in NCI
#Assign axis address
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
#Toolplane mapped to top angle position strings
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecy  #Zero
rotdir1$  = -vecx #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = vecy  #Direction
#NOTE: Use of 'top_map' requires the dealer match the
#      above settings below.  These must match initial settings!!!
p_nut_restore    #Postblock, restores original axis settings
      result = updgbl(rotaxis1$, "vecy")#Zero
      result = updgbl(rotdir1$, "-vecx")#Direction
      result = updgbl(rotaxis2$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir2$, "vecy")#Direction
#Set the absolute angles for axis travel on secondary
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
2. "Absolute or Incremental [0=Abs, 1=Inc]"
3. "Reference return [0=G28, 1=G30]"
4. "Initial primary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
5. "Initial secondary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
6. "Add work shift [0=Orig, 1=WCS Orig]"//1
7. "Enable retract to/from limits [0=Off, 1=On]"//1
8. "Retract toolchange [0=Off, 1=Null, 2=Tlchg, 3=Both, NEG/4=Chain]"//1
9. "Nutating bias [0=off, 1=Pos, 2=Neg]"//0.
10. "A axis [0=off, 1= +, 2= -]"//2.
В 18.04.2018 в 20:49, lexa345 сказал:
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
Здравствуйте,а какую информацию нужно?Эти исправления нужно внести в стандартный пост вертикального фрезерного станка?
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
