Как отредактировать ось вращения
Помогите новичку,недавно начал программировать 5 осевой станок,у нас он горизонтальный,настроил верификацию делает все как надо,а пост выдает :поворотный стол ось C ,надо A,вместо С ось B.Как это все правильно настроить?
Mastercamx9
Если код выводится правильно и дело только в названии Оси, то в настройках станка переименуй Оси.
21 минуту назад, hlibhlib сказал:
А как правильно это сделать,а то я там уже полазил и что то без результата.
27 минут назад, hlibhlib сказал:
Я так понял здесь надо что то менять?
37 минут назад, Firus86 сказал:
Все равно выдает тоже самое
Хотел помочь, но не получилось.....   Ссори.
Значит нужно править сам Пост.
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо!Знать бы куда там лезть)))Я об этом уже думал.
12 минуты назад, Firus86 сказал:
Все ваши ответы здесь  в последнем сообщении в архиве 5 Generic Post, в архиве найдёте то что вам нужно. В стандартных 5и осевых нет возможности править оси из настроек станка, только с неким вмешательством появляется такая возможность - редактируйте pst. АС в стандарте Generic Haas VF-TR_Series 5X Mill выводит...
Изменено пользователем lexa345
1 час назад, lexa345 сказал:
Подправил пост по образцу,не вышло(((пост еще ошибку выдает
ввел как сдесь
Если его программировать как вертикалку (так удобнее, т.к. горизонтальные станки в mastercam программируются иначе) ,
что то типа этого(т.к. вы практически не дали не какой информации) должно быть изменено...
use_frst_wcs : no$  #Use only the first WCS read and ignore all others in NCI
#Assign axis address
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
#Toolplane mapped to top angle position strings
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
#Primary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis must be the XY plane
rotaxis1$ = vecy  #Zero
rotdir1$  = -vecx #Direction
#Secondary axis angle description (in machine base terms)
#With nutating (mtype 3-5) the nutating axis and this plane normal
#are aligned to calculate the secondary angle
rotaxis2$ = vecz  #Zero
rotdir2$  = vecy  #Direction
#NOTE: Use of 'top_map' requires the dealer match the
#      above settings below.  These must match initial settings!!!
p_nut_restore    #Postblock, restores original axis settings
      result = updgbl(rotaxis1$, "vecy")#Zero
      result = updgbl(rotdir1$, "-vecx")#Direction
      result = updgbl(rotaxis2$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir2$, "vecy")#Direction
#Set the absolute angles for axis travel on secondary
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
#Set intermediate angle, in limits, for post to reposition machine
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
2. "Absolute or Incremental [0=Abs, 1=Inc]"
3. "Reference return [0=G28, 1=G30]"
4. "Initial primary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
5. "Initial secondary [-999=Low, 0=Def, 999=Hi]"
6. "Add work shift [0=Orig, 1=WCS Orig]"//1
7. "Enable retract to/from limits [0=Off, 1=On]"//1
8. "Retract toolchange [0=Off, 1=Null, 2=Tlchg, 3=Both, NEG/4=Chain]"//1
9. "Nutating bias [0=off, 1=Pos, 2=Neg]"//0.
10. "A axis [0=off, 1= +, 2= -]"//2.
В 18.04.2018 в 20:49, lexa345 сказал:
str_pri_axis : "C"
str_sec_axis : "A"
str_dum_axis : "B"
str_n_a_axis : "C"
str_n_b_axis : "A"
str_n_c_axis : "B"
sec_limlo$   : -91
sec_limhi$   : 132
sec_intlo$   : -91
sec_inthi$   : 132
[misc integers]
Здравствуйте,а какую информацию нужно?Эти исправления нужно внести в стандартный пост вертикального фрезерного станка?
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
