Образ Tiff обрабатывается
Здравствуйте
Есть допустим расчет статический в SWS 2014 sp5
Делаю по нему отчет.
Отчет начинает генериться, в него солид начинает пихать картинки (оболочек, ГУ, эпюр и т.д)
Картинки типа выделенных на скрине:
Показать содержимое
Hide
При генерации каждой картинки выпадает окно "Образ Tiff обрабатывается..."
Так вот вопрос - на работе Intel  i5-4460, Win7 - довольно быстро всё, отчет минуты две готовится.
Дома AMD FX-8350, Win10 - обработка каждой картинки секунд 30, генерации отчета не дождаться никак.
Солиды полностью одинаковые, памяти по 8Гб везде, SSD.
Может кто знает, где поправить галку, чтобы этот образ быстрее обрабатывался, или вообще был не tiff, а что-то другое? Или это от процессора/ОС зависит?
Посмотри, какие на домашнем стоят настройки для сохранения в тифф.
This is most likely due to the SolidWorks Export Options > File Format > TIF/PSD/JPG settings which affect how images are captured in SolidWorks as well as Simulation reports. To check if this is the problem, do the following:
1)     Go to File > Save As
2)     Select Tif (*.tif) for Save as type, then click Options
3)     If the “Print capture” option is currently selected, change it to “Screen capture” and click OK
4)     Click Cancel in the Save As dialog (the changes you made to Export Options will be saved regardless of whether you click Save or Cancel in this window)
5)     Try generating/publishing a report again
Please refer to the SolidWorks Help topic “TIFF, Photoshop, and JPEG Export Options” for additional information on these SolidWorks settings.
