Образ Tiff обрабатывается
Здравствуйте
Есть допустим расчет статический в SWS 2014 sp5
Делаю по нему отчет.
Отчет начинает генериться, в него солид начинает пихать картинки (оболочек, ГУ, эпюр и т.д)
Картинки типа выделенных на скрине:
Показать содержимое
Hide
При генерации каждой картинки выпадает окно "Образ Tiff обрабатывается..."
Так вот вопрос - на работе Intel  i5-4460, Win7 - довольно быстро всё, отчет минуты две готовится.
Дома AMD FX-8350, Win10 - обработка каждой картинки секунд 30, генерации отчета не дождаться никак.
Солиды полностью одинаковые, памяти по 8Гб везде, SSD.
Может кто знает, где поправить галку, чтобы этот образ быстрее обрабатывался, или вообще был не tiff, а что-то другое? Или это от процессора/ОС зависит?
Посмотри, какие на домашнем стоят настройки для сохранения в тифф.
This is most likely due to the SolidWorks Export Options > File Format > TIF/PSD/JPG settings which affect how images are captured in SolidWorks as well as Simulation reports. To check if this is the problem, do the following:
1)     Go to File > Save As
2)     Select Tif (*.tif) for Save as type, then click Options
3)     If the “Print capture” option is currently selected, change it to “Screen capture” and click OK
4)     Click Cancel in the Save As dialog (the changes you made to Export Options will be saved regardless of whether you click Save or Cancel in this window)
5)     Try generating/publishing a report again
Please refer to the SolidWorks Help topic “TIFF, Photoshop, and JPEG Export Options” for additional information on these SolidWorks settings.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
