Макрос для команды зафиксировать входящие подсборки и детали
Подскажите, пожалуйста, не наталкивался ли кто-нибудь на макрос который выполнял бы команду зафиксировать для подсборок и деталей в сборке?
16 минут назад, Alex1986 сказал:
Оно ведь неподвижно в головной сборке, зачем фиксировать компоненты в подсборках?
Верхний уровень можно зафиксировать выбрав первый компонент, потом опуститься в самый низ списка и нажав кнопку SHIFT на клавиатуре выбрать последний компонент, после выделения программой всех компонентов дерева через контекстное меню ЗАФИКСИРОВАТЬ.
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
чтоб при редактировании подсборок не сдвинуть
17 минут назад, Alex1986 сказал:
О каких подсборках речь?
Обычно сборка это нечто осознанное и построенное по некоторому набору взаимосвязей.
Как вариант сохранить вашу сборку в нейтральный формат или деталь Solidworks, а после снова втянуть в программу и в результате все компоненты окажутся обездвиженными (если втягивается нейтральный формат в новой версии Solidworks, то может потребоваться разрыв ссылки с исходным форматом через контекстное меню, что бы появились полные возможности редактирования в формате Solidworks).
11 минуту назад, Kelny сказал:
не в случае, когда сборка чужая и прислана в step
После открытия step у меня детали в сборках не зафиксированы.
11 минуту назад, Alex1986 сказал:
Так может убрать галочку ИМПОРТИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ТЕЛ КАК ДЕТАЛИ в параметрах импорта?
Или всё же может сохранить как:
25 минут назад, Kelny сказал:
деталь Solidworks
@Kelny ни один вариант не подходит, т.к. часть подсборок и деталей надо редактировать
1 час назад, Alex1986 сказал:
Ни что не мешает выделить часть деталей в сборку или другую деталь и продолжать редактировать, если это по каким-то причинам не удобно в одной общей детали.
@Kelny нарушится структура, которая меня вполне устраивает.
Вопрос был о макросе, а не о способах обойти.
25 минут назад, Alex1986 сказал:
Чего-то я никак не пойму, зачем нужен макрос для выполнения действий, решаемых самой программой :doh:
@Plumber Подскажите, пожалуйста, как!
Я открываю файл, получаю кучу деталей и подсборок  не зафиксированными.
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Не наталкивался, но специально нарыл на забугорщине ):
Можно фиксировать и освобождать все компоненты в сборке и подсборках:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Public Sub main()
Set swApp = GetObject(, "Sldworks.Application")
        Dim ActiveDoc As ModelDoc2
        Set ActiveDoc = swApp.ActiveDoc
        If Not ActiveDoc Is Nothing Then
            If ActiveDoc.GetType = 2 Then
                GoTo Traverse
            End If
        End If
        MsgBox ("Макрос работает только в сборках")
        Exit Sub
Traverse:
        Dim myModel As ModelDoc2
        Set myModel = ActiveDoc
        Call Traverse(myModel, myModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name)
        MsgBox ("Готово")
    End Sub
    Private Sub Traverse(ByVal myModel As ModelDoc2, ByVal Config As String)
        Dim myAsm As AssemblyDoc
        Set myAsm = myModel
        Dim tFeature As Feature
        Set tFeature = myModel.FirstFeature
        Dim aSelMgr As SelectionMgr
        Set aSelMgr = myModel.SelectionManager
        Dim comp As Component2
        myModel.ShowConfiguration2 (Config)
        Do While Not tFeature Is Nothing
            'looks for reference features (parts/assemblies)
            If tFeature.GetTypeName = "Reference" Or tFeature.GetTypeName = "ReferencePattern" Then
                tFeature.Select (False) 'selects itself
                Set comp = aSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)   'sets feature as component
                Debug.Print (comp.Name)
                Dim mysubModel As ModelDoc2
                Set mysubModel = comp.GetModelDoc2
                If mysubModel Is Nothing Then GoTo NextLoop
                If mysubModel.GetType = 2 Then 'If Reference is an assembly run through again
                    myAsm.FixComponent 'чтобы освободить компоненты - поменять на myAsm.UnfixComponent
                    Call Traverse(mysubModel, comp.ReferencedConfiguration)
                Else 'Otherwise, means it's a part
                End If
            End If
NextLoop:
            Set tFeature = tFeature.GetNextFeature()
        Loop
    End Sub
23 часа назад, Alex1986 сказал:
Выделяете в дереве всё гамузом (CTRL+A) далее правой кнопкой вызывается контекстное меню и там есть пунктик "Зафиксированный", да, он работает только для верхнего уровня, но все равно все подсборки по умолчанию вставляются с параметром "решить точно". Посему не вижу особой необходимости фиксировать элементы подсборок из верхней сборки, а сами подсборки вставляю в верхнюю уже с определёнными привязками.
Иногда бывает после импорта STEP-сборок печатных плат, элементы нижних подсборок не зафиксированы, но лично меня это совсем не беспокоит, т.к. я работаю только со сборкой верхнего уровня.
@Plumber Спасибо! Это как раз то, что не надо :biggrin:
Мне нужно в подсборках изменять детали. И макрос, который нашел @Kir95 как раз замечательно справляется с этой задачей.
