Creo Flow Analysis
Rmuller
Здравствуйте други мои!!!
С выходом пятой версии стали появляться сообщения о новом модуле "Creo Flow Analysis".
После установки лицензии от Creo Parametric 5.0 в четвёрке кнопка стала цветной и нажимается.
Однако ничего не происходит. Модуль не запускается. Нафига тогда кнопка в четвёрке?
Короче параллельно установил Creo Parametric 5.0 и о боже!!!!!
Кнопка "Анализ потоков", которая в четвёрке (после установки лицензии от пятёрки) стала цветной и нажимаемой.... в пятёрке DISABLED!!!!
Ну блин как так-то?! Каждый раз пиндосы преподносят головоломки на пустом месте.
Кто-нибудь занет как победить этот чёртов модуль? Я его пять лет ждал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как сделать так, что бы в пятёрке (да хоть и в четвёрке) запускался анализатор потоков?
Изменено пользователем Rmuller
Todo:
1. Удалить обе версии, поставить чистую 5
2. По аналогии с simulate поставить модуль отдельно.
3. Посмотреть на PTC support.
4. Подождать более стабильную и отлаженную версию.
5. Скорее всего этим модулем в creo не так много людей пользуются, особенно в России, можно рассказать о проблеме официальному PTC, думаю они что нибудь ответят. Что то вроде ждите в следующем выпуске..
В 09.04.2018 в 20:26, zeppelin сказал:
CFD Присутствует в C4M040 и С5.0.0.0 для работы смотрите лицензию.
Уважаемый коллега.
Видимо мой файл лицензии, в некотором роде, даёт разрешение на запуск. Приложенное С4М040, изображение кнопки это доказывает.
Однако нажатие кнопки вызывает следующие сообщения.
Приложение CFD Analysis не доступно или не поддерживается для этой платформы.
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Такое ощущение, что самого модуля CFD в комплекте нету.
Мне право неловко и я обращаюсь к вам с личной просьбой. Можете мне помочь?
Я готов на любое сотрудничество или благодарность.
Мне ну очень нужен этот модуль для работы.
Прошу написать в личку rmuller@yandex.ru
В 09.04.2018 в 19:23, kcin сказал:
Todo:
1. Ставил чистую 5. Ничего не изменилось.
2. Поставить модуль отдельно? А можете подсказать где его взять отдельно?
3. Осмотрел все материалы в поддержке. С какой целью вы меня туда послали?
4. Подождать? Очень сильный совет.
5. Последним пунктом вы меня просто убили. Вы серьёзно мне это "вкручиваете"? В России дебилы и не пользуются модулем? Очень смешное предположение.
У вас все посты такие содержательные?
9 часов назад, zeppelin сказал:
del
Прошу прощения.
Мой пост удалили без объяснений, что я написал не так.
Указал свой прямой почтовый ящик?
Или есть другая причина?
Коллеги!
Что бы было понятно, что я не тупой, и действительно столкнулся с неясным явлением, привожу "скрин" кнопки "Анализ потоков" в Пятой версии Крео.
Она действительно "Disabled" в отличии от четвёртой версии, где она доступна, нажимается, и выдаёт ошибку.
Файл лицензии сверял с проверенными людьми.
Подскажите это только у меня такой трабл или у всех, кто поставил пятую версию, этак кнопка недоступна и/или не запускает модуль?
У кого-то этот модуль работает?!
Коллеги!
Что-то я видимо не понимаю.
В процессе поиска возможных решений возникшей проблемы с неработающей кнопкой запуска "анализа потоков", нашёл следующую информацию на сайте ПТС (прикреплено).
Получается, что этот модуль не в единственном варианте существует, а бывает с разными свойствами (Creo Flow Analysis Basic, Creo Flow Analysis Plus, Creo Flow Analysis Premium).
Значит он существует отдельно от Крео и устанавливается отдельно? Кто-нибудь знает об этом что-то неизвестное всем?
Тогда где его взять этот модуль для уставноки?
16 минут назад, Rmuller сказал:
У реселлеров. И другого ответа на этом форуме быть не может.
А вот Вас могут забанить за поиск и обсуждение вареза.
Очевидно у вас "левая" лицензия. Ибо в случае официально купленного Creo вы бы давно связались с продавцом, а не ныли на форуме.
Тема закрыта - нарушение п.15 Правил форума
  • SHARit закрыл это тему
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
