Как добавить лист в середину многолистового чертежа?
Как добавить лист в середину многолистового чертежа, так что бы нумерация следующих за ним сдвинулась?
4 часа назад, Dink сказал:
Макросом можно, например, имеется такой RefreshTemplateInAllSheet: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23
@Dink А зачем Вам это? Ведь название листа нигде не фигурирует. Если для наглядности, то назовите например Лист1 Лист1а Лист2, или вручную, как сказал коллега, постом выше.
12 часа назад, Snake 60 сказал:
Если в основной надписи листа в соответствующей графе поставить: Лист $PRP:"SW-Sheet Name(Sheet Name)" и вкладке просто порядковый номер присваивать, то очень даже фигурирует. Когда номер листа = имя вкладки, удобно искать и в бумажном и электронном виде нужный лист. А так, когда на бумаге лист 25, а в солидовском чертеже вкладка 18а, запаришься перелистывать вкладки в поисках нужного листа. Кто работает с многостраничными чертежами, тот поймёт. И вручную переименовывать 25-30 листов совсем не в кайф, а макросом можно за 2-3 сек.
Я пользуюсь найденным на просторах инета макросом. Переименовывает листы чертежа по порядку (Лист 1, Лист 2...). В архиве оригинальный макрос и моя версия. Иконку рисовал сам. :)
Переименование листов чертежа.zip
19 часов назад, ILL сказал:
Это что за чертежи такие?? Звездолет что ли??
Да нет, мебель. Кухня, к примеру, это штук по 10 типоразмеров дверок, детали корпусов с отверстиями под крепёж, карниз, плинтусные коробки. Иногда и по 150-200 листов может набраться на десяток чертежей. На производстве просят сквозную нумерацию листов, так как это просто удобнее. Поэтому, добавив лист в один чертёж, нужно сместить нумерацию в других.
Спасибо за макрос, у меня много листов в многолистовом чертеже получается потому, что в некоторых солидных фирмах есть почему то принтеры только формата А4, дальше надо продолжать?
Ещё вопрос, если на листе чертежа присутствуют переменные "количество листов" или "номер текущего листа" , при
изменении нумерации, неважно каким способом, они остаются прежними до сохранения всего чертежа, как с этим бороться?
18 часов назад, Kir95 сказал:
Один чертеж с таблицей исполнений..
Главный принцип: одна деталь - одна модель - один чертеж..
Не тормозит??
Не вижу, в чем удобство..
8 часов назад, Dink сказал:
Ну и в чем проблема то??
10 часов назад, Dink сказал:
Собственно в вопросе уже есть ответ - просто сохранить. У меня лично нажатие кнопок Ctrl+S уже давно является автоматическим действием после всех мало-мальски важных манипуляций с чертежом или моделью.
20 часов назад, Kir95 сказал:
Все это мне знакомо, у самого когда-то бывали чертежи по сотне листов, в которых было запихано все, от главной сборки до последней деталюшки. Тормоза были жуткие. К счастью, уже довольно давно работаю по принципу одна деталь-один чертеж. Насколько легче стало с той поры. Касаемо вопроса что удобно производству, то весь мой опыт говорит о том, что в столярках почти всегда удобно=привычно. А при расследовании первоисточников этих привычек понимаешь, что ввел их кто-то когда-то некто, кто сам не сильно разбирался в вопросе, с тех пор и прижилось. Мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус.
Опять же мой опыт говорит о том, что не нужно идти на поводу у подобной "кривой" системы, а нужно ломать ее и перестраивать на нужный лад. При правильной системе нумерации изделий производство достаточно быстро понимает плюсы правильно оформленного КД и когда (при необходимости) проскакивает "упрощенка" начинают возмущаться, что мало информации, и т.д. :) Так что нумерация и спецификация снимают необходимость в чертежах по 100 листов. :)
5 часов назад, ILL сказал:
С такими дверками таблицы исполнений не помогут, контуры филёнок для чпу все разные. И одна деталь - один чертёж, на каждую филёнку свой файл чертежа создавать? У меня тогда комплект КД не на 100, а на 300 листов будет :)
Спасаемся многотельными деталями, только так хоть как-то приблизиться можно к "одна деталь - один чертёж", хоть и многолистовой.
Чертежи по 5-15 листов не тормозят. Кто по 100 листов в один файл вбивает, это перебор, конечно.
Насчёт удобства сквозной нумерации, всё относительно.
Мне, как конструктору удобнее по госту, в пределах документа.
Но для рабочего быстрее найти чертёж по номеру листа.
Для примера: что удобнее, найти в книге страницу 75 или страницу 2 в главе 7, параграф 4?
Да и ведомости деталей удобнее заполнять и ориентироваться в них.
4 часа назад, kkk сказал:
Куда ж без них :)
7 часов назад, Kir95 сказал:
Я, как человек ленивый (но ответственный), стараюсь делать как проще и удобнее мне, а не рабочему. :) Естественно не в ущерб качеству документации. Простой пример - рабочему удобно, когда количество деталей написано на чертеже детали. А мне? Вручную прописывать количество на каждом чертеже деталей, потом вносить правки в эти записи, когда прошли изменения по изделию (что случается не редко). Вероятность ошибки сразу возрастает, и лишняя работа для меня. Так что у меня есть стандартный ответ на такие просьбы - смотрите спецификацию, там все указано. :)
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
