как работать Pro|engineer
Farest-1
Где можно посмотреть или скачать самоучитель по Про/е
хочу научится проектировать Алюминевые окна и фасады :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Сборки из стандартных профелей должны делаться на ура в модуле ProE - EFX.
Да-а... Настали времена! Спасайся кто может, а то Farest-1 сейчас хелпу прочитает - и выдаст Трансвааль-2, -3, -4..... :doh:
:mad: Farest-1, не занимайся ерундой. Стеклопакет из профиля можешь рисовать при помощи линейки и карандаша: ТАМ ДВА РАЗМЕРА ВСЕГО. Длина и ширина. Только вишь в чем беда: стеклопакеты твои в воздухе висеть-то не будут! Поэтому придется проектировать опорную металлоконструкцию из профильной стальной трубы. Но это далеко не все. Металлоконструкцию нужно заанкерить в стены и перекрытия (а значит, придется разобраться, как здания УСТРОЕНЫ), а вполне возможно (если это фахверк) - то спроектировать фундамент под колонны. Все это нужно рассчитать на прочность по СНИП-овским методикам. И защитить в Мосгорэкспертизе (а она сейчас люто злая, потому что под следствием по этому же вопросу).
Вот начальный перечень документации, который тебе необходимо освоить:
1. СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993) Нагрузки и воздействия
2. СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции
3. СНиП 2.02.01-83 Фундаменты под колонны
4. СНиП II-26-76 (1979) Кровли
5. СНиП 2.03.01-84 Конструкции без напряжения арматуры
6. СНиП 2.03.01-84 Проектир. ЖБК из ячеистых бетонов
7. СНиП 2.03.01-84 Предварительно напряженные ЖБК
8. СНиП 2.03.01-84 Проектир. самонапряж. ЖБК
9. СНиП 2.03.11-85 Защита металл. констр.
10. СНиП 2.03.11-85 Защита бетонных констр.
11. СНиП 2.08.01-85 Конструкции жилых зданий
12. СНиП 2.08.02-85 Общественные здания
13. СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
14. СНиП 2.09.03-85 Анкерные болты
15. СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен
Пока хватит. Когда освоишь - я тебе еще подброшу.
И это... Ерундой не занимайся. Я тебе самый беспроигрышный путь говорю:
Если образование позволяет, устройтесь младшим чертежником в какой-нибудь Моспроект-5. Годик за скромные денежки поработаете - зато научитесь ремеслу и тем неочевидным (поначалу) вещам, которые ему сопутствуют. А их (сопутствующих вещей) довольно много...
Знакомили с монстром, который металлоконструкции проектирует в ПроЕ. Расчеты делает в ПроЕ. Заказов у него хватает, живет шикарно, не бедствует. Одним словом - все зависит от индивидума...
Я делал в ПроЕ шаблоны стандартных конструкций - окна, панель для банкомата, кассовая стойка с передаточным лотком, в различном исполнении (бронирование от пистолета, автомата и т.д.). Там считать ничего не надо, меряешь проем, вводишь параметры в шаблон и комплект КД готов за 3 минуты. И нажимать кнопочки может любой сотрудник фирмы, инструкцию взял, прочитал, применил!!!
Зависимость простая: монстр он или желторотик. Последний полагает, что зимний сад сваять - это стеклопакеты нарисовать.
А здесь - НАДО. Причем считать не по-машиностроительному, а по строительным неочевидным нормалям. И расчетную записку по всей форме составлять. И в экспертизу ее предоставлять. И защищать. А также согласовывать свой проект с проектировщиком здания, если оно новое.
  • 1 год спустя...
Да бросьте вы... В реальном мире ведь живем. Снипы, расчеты никому не нужны при проектировании зимних садов и витражей. Это я вам как специалист говорю. Никто этим не занимается. Если уж главные "инженеры" и "технические" директора в глаза не видели "нагрузки и воздействия", что вы от простого конструктора хотите?
