Ошибки барфидера XT 326L S2
Барфидер  Fedek XT 326L S2 для продольника. Когда заканчивается пруток, автоматически идёт на перезарядку, после того как закидывает в канал новый пруток, как положено подводит толкателем до нужного места, зажимает, закрывается крышка канала, подгоняется стержень с цангой, срабатывает в автомат, отпускаются зажимы прутка, и вот после этого, вместо того чтобы толкать его дальше для последующей обрезки и продолжения УП, стоит на месте и барфидер выдаёт ошибку, по моему e25, Р05 слишком короткая дистанция. Что это за параметр Р05? Там стоит значение TOP CUT, и видимо проблема в нём. Пытался читать описание к этому барфидеру, но оно на английском и насколько я смог перевести, там было написано, что нужно загрузить новый пруток и затем подвести "наконечник стержня"( вот тут непонятно, цангу или сам толкатель) на желаемое оператором расстояние к шпинделю( на какое расстояние, в душе не пойму), после чего посмотреть на экране параметра Р05 значение "Reference"  и забить его в окошко TOP CUT.
Вы сами ответили на свои вопросы. Наконечник стержня (полагаю - "bar") - конец прутка.
Только что, Anat2015 сказал:
куда его подвести?
В данный момент, в окне TOP CUT, значение 1240, после перезарядки прутка, когда толкатель подал его до зажима клампа, затем отъехал и штанга с цангой наскочила на пруток в автомат, показания в окне Reference - 1468, то есть, если протолкнуть пруток ещё дальше, то значение увеличиться, а это уже по моему не в ту степь. Кстати, пруток такой длины, что когда барфидер перезаряжает и подаёт его до позиции захвата, он и так заезжает в шпиндель.
Нашел у себя файл трехлетней давности когда подключал барфидеры Fedek
Естественно уже все забыл. Остался список параметров которые были изначально, и которые я устанавливал.
Помню что настраивал для двух разных диаметров прутков, по сему значений в параметрах тоже два.
Слева исходные, справа измененные. Может поможет
User
p01 13 14            8 14
P02 500 20          25 20
P03 30
P04 657 2160         803 2730
P05 0 10             1827 1325
P06 1730 1500 2000
P07 20 520 520        20 125 125
P08 1470 30
P09 0
P10 OFF
P11 OFF
M1 0
M2 0
M3 0
M4 1                       0
M5 0                       1
M6 0
M7 0
M8 1
M9 0
M10 1
M11 1
M12 0
M13 1
M14 0
M15 0                       1
M16 0
M17 0
M18 0
M19 0
M20 0
M21 0
M22 0
M23 English
M24 0
M25 0
M26 0
M27 0
M28 0
M29 0
M30 0
M31 3
M32 0
M33 0
M34 0
M35 0
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
User
p01 13 14            8 14
P02 500 20          25 20
P03 30
P05 0 10             1827 1325
P06 1730 1500 2000
P08 1470 30
P09 0
P10 OFF
P11 OFF
M1 0
M2 0
M3 0
M4 1                       0
M5 0                       1
M6 0
M7 0
M8 1
M9 0
M10 1
M11 1
M12 0
M13 1
M14 0
M15 0                       1
M16 0
M17 0
M18 0
M19 0
M20 0
M21 0
M22 0
M23 English
M24 0
M25 0
M26 0
M27 0
M28 0
M29 0
M30 0
M31 3
M32 0
M33 0
M34 0
M35 0
Дело в том, что именно этот параметр устанавливается один и последний раз, при установке и привязке барфидера( об этом сказано и в описании), после чего он не меняется в независимости от диаметра прутка, здесь речь идет о длине какой - то дистанции, которая кем-то была изменена и теперь он выдает ошибки.
Топ Кут это флажок на стыке барфидера и станка. Этот флажок поднимается когда пруток подается в станок. Пруток его и поднимает. А когда пруток заканчивается, флажок этот падает. А у Вас он не упал и барфидет после загрузки считает что пруток уже подан. Опустите вручную флажок и отрегулируйте что бы он падал когда прутка там нет
IMG_20180407_224439.thumb.jpg.1c7e83b0a605eba886f5313c5f6e38f1.jpgIMG_20180407_224507.thumb.jpg.67722bba268a24362e14e1add33614d3.jpg
Victor 2004/ А вот это уже кое-что. Большое спасибо за помощь, после выходных посмотрю, что там за флаг и отпишусь. Сколько смотрел, на стыке барфидера и станка анти-вибрационный узел, ещё там датчик зарыт, чтобы ролики вовремя разжимались при приближении штанги с цангой, а вот флажок не заметил(вернее не знал). Кстати, я переводил именно это описание как у вас на фото, но слово flag интерпретировал как электронную метку датчика, после чего он начинает измерять дистанцию, но не как механическое устройство. Спасибо вам.
Но также хочется узнать, как самому можно отрегулировать значение TOP CUT. В описании уж больно размыто всё сказано, ничего не понятно, до какой позиции перемещать пруток, какое значение Reference записывать в окно TOP CUT?
Изменено пользователем Belz
Я эти барфидеры ставил в декабре 2015 года. Сразу 20 штук. Сейчас уже тонкости забыл. Помню я даже внутреннюю программу контроллера скачивал оттуда.
Спасибо за помощь. С барфидером разобрался, там действительно флажок лежал, по ходу пружинка лопнула.
Victor2004. А вы не в курсе, как снять запрет на редактирование программы - 9002-? Там при просмотре стоит один косяк, но убрать его нельзя, так как - только для чтения( кто-то оставил привет). Пытался изменить параметр 3202 на #4, не даёт, пишет - под защитой. Монитор вот такой .
А также (кто-то) заблокировал кнопку PRGRM? вы не в курсе какие параметры отвечают за отключение кнопок?
http://cccp3d.ru/topic/87622-fanuc-0i-pc-редактирование-программ-9ххх/#comment-845009
Вот тема. Где подробно описано как сделать так что бы можно было редактировать. Там автор темы разобрался. А у меня завал, времени нет.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток. Всем кто на связи,помогите.Есть барфидер FEDEK GT326.Перед сменой прутка выскакивают две ошибки:
EX1049 BARFEEDER AUTO OFF
EX1051 BARFEEDER EMERGENCY STOP
Кто нибудь может обьяснить почему такие ошибки могут появляться ?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
