Работа на токарный с приводным инструментом
Дмитрий столица
Есть 2 варианта :дорого и очень дорого)))Любая работа должна оплачиваться.
Но только эти слова ,я слышу от заказчиков))
не, ну показать чертежи? это в крымнаш. вроде.
как обычно через 10-е руки с распилом по всем фронтам. сделать за плошку риса в итоге надо.
надо взять конструктора, приковать цепями в цеху, и пока не сделает, не отпускать.
вот как?
XXXX-1_02_02.thumb.jpg.04aea6b21f6ef3d0c889b2cac0803ee2.jpgXXXX-1_02_01.thumb.jpg.a0cd0e653279686e3550e5cde7a108af.jpg5ac74c6f9192c_-1_02_00..thumb.jpg.c4bb03fbf8cf07fe1a2c91c20036b0b8.jpg
Hide
Когда я работал на заводе ,у нас был Конструкторско-технологический отдел ,конструктор проектирует ,технолог строит процесс обработки и фломастеры на чертеже были не нужны))
Сейчас технолог не в почете ,а конструктор делает проект.
У всех свои задачи ,посади тебя сейчас на место конструктора ,будешь делать проект ,как тебя учили по деталям машин ))там же не сказано что поверхности должны быть все круглые))
А это единица из 1000 сборочных изделий))
chatjokey:  Если там допуски по 4-6 квалитету (да и ст такими как не чертеже, можно:biggrin:), то лучше на электроэрозионный, через графит.
Изменено пользователем pavel-kpll
Нет, сдаюсь, не подается разгадке ребус. Расскажите пожалуйста, что это может значить?
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
это значит что смотришь на чертеж и прикидываешь где 2 мм, а где меньше. ну и оттуда 30гр спускаешь. такие ребусы я умею. это часто встречается.
3 часа назад, chatjokey сказал:
НЕ, это не оно. С тем о чем говорите Вы, я знаком, оно выглядит так
а у ТС какое-то иное послание зашифровано )
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
2 фаски по 30 градусов на глаз. :biggrin: ну и.. 8 раз наверно.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
