Отверстие на месте перечечения двух тел
Есть деталь в компасе - две трубы, которые пересекаются.
Эскиз маленькой трубы создан на смещенной плоскости и выдавлен "До ближайшей поверхности". Но большая труба должна иметь на пересечении с маленькой отверстие, равное ее внутреннему диаметру.
Можно сделать это, создав эскиз отверстия и вырезав его "На расстояние". Как еще можно это сделать? Должно быть как на фото:
Не знаю, есть ли в Компасе такая возможность, по идее, д.б... Я в Солиде обычно вырез до поверхности делаю.. А ещё можно вырезать поворотом эскиза..
Не понятна суть вопроса. Есть куча способов сделать это отверстие.
Что не получается то?
В операции вырезание есть куча иконок, потыкайте в них...
@Di-mann
Да, просто отверстие есть много способов сделать. Мне интересно, как сделать так, что бы отверстие вырезала внутренняя поверхность маленькой трубы (синий цвет). Особенно, если оно имеет сложную форму.
Пытался делать булевыми операциями:
Сначала выдавливаем на расстояние с образованием нового тела:
Затем из большой трубы вычитаем маленькую:
Вычитаем, и убираем участок большой трубы, который хотим удалить. Но при этом и маленькая труба удаляется тоже:
1 час назад, nansen сказал:
Ну так сделайте проекцию внутренней поверхности трубы в режиме эскиза для операции вырезания.
Только вот как это будет делать сварщик?
Или вы трубу будете фрезеровать из цельного куска металла?
Если нет то труба должна быть одной деталью, в отдельном файле, а боковой патрубок второй деталью в отдельном файле. А иначе это порнография.
Чем дальше в лес тем толще партизаны....
@Di-mann
Эти трубы только для примера. Мне интересно, как можно вырезать часть одного тела с помощью грани другого.
Т.е. несколько проще - как создать поверхность, полностью копирующую сложную поверхность и прилегающую к ней, в данном примере внутренняя поверхность малой трубы, отмеченной синим цветом.
И потом применять сечение поверхностью, вырезав часть большой трубы.
Сечение поверхностью чем не устраивает?
Пы Сы Не понимаю людей пытающихся простые вещи делать слжным способом....
@Di-mann
Сечение поверхностью устраивает полностью. Проблема в том как создать эту поверхность, прилегающую в грани тела и имеющую абсолютно такую же форму. Это хорошо если она цилиндрическая - эскиз выдавил и готово. А если там сложная форма?
что-то не пойму как нецилиндрическая форма, с которой получается эскиз, может помешать выдавливанию? Пример покажете?
20 минут назад, nansen сказал:
@Di-mann
Разрушаешь твердотельную деталь путем удаления ненужных граней и получаешь нужную тебе секущую поверхность, если она многогранная или не пересекает полностью деталь (которую нужно усечь) то достраиваешь и сшиваешь. В компасе других нет инструментов.
45 минут назад, nansen сказал:
Нужно сечение поверхностью выберите в операции сечение поверхностью нужную поверхность.
Поверхность не есть плоскость... Поверхность может иметь любую форму.
20 минут назад, Grekus сказал:
Учи букварь...
21 минуту назад, Grekus сказал:
За это сразу клавой по голове.
Есть тут у меня из технического юмора, делал не ранее 10ого компаса.
Смотрите как это сделано... Там как раз куча взаимосекущих поверхностей.Диск.rar
10 минут назад, Di-mann сказал:
Учи букварь...
Одни намеки и подколы, нужной инфы ноль. Как в компасе извлечь нужную поверхность из твердотела? Эквидистантной? Если поверхностей много проще его (тело) разрушить удалить не нужное и сшить, чем в каждую тыкать.
Изменено пользователем Grekus
29 минут назад, Grekus сказал:
нужной инфы ноль.
Выложенную модель посмотрел?
32 минуты назад, Grekus сказал:
Её не нужно извлекать её нужно пользовать "как есть"
Посмотрел :maladets:( для 10 компаса в целях саморазвития). Я рассуждал с точки зрения проектирования пресс-форм когда готовая деталь есть и по ней  делаешь, в компасе не рисковал ничего сложного с поверхностями проектировать, маловато инструментов по моему.
12 минуты назад, Grekus сказал:
Там даже эскизы параметризированные, тоже гдето в районе 10го компаса.
Разница в сравнение познается, одно дело самому деталь шаманить по эскизам и т.д,и совершенно другое если тебе прислали деталь из 3-7 тысяч поверхностей.5ac5e6f18017c_.thumb.JPG.2560d0e7f582f12d38299b9a43f5bbeb.JPG
39 минут назад, Grekus сказал:
Ну так ими и обрезать. Редактировать же их не нужно.
Да не всегда так, при переводе там дырки всякие получаются, вот компасом я например нифига не найду (дыру) при таком количестве поверхностей + там нет даже экстраполяции по  границе, ни лечения поверхностей, не завидую я тому кто в нем нормальную пресс-форму делать будет средней сложности, не факт конечно что сделать ее нельзя но я б не взялся.
6 минут назад, Grekus сказал:
А кто заставляет то? Делайте в чём удобнее.
Еслиб мне пришлось, я бы начал с придания толщины и переводом из поверхностей в твёрдое тело.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
