Перенос свойства списка вырезов в свойство детали
Здравствуйте
Кто подскажет, есть ли способ передать свойство конкретного тела (свойство списка вырезов) - при условии что оно одно в детали, конечно - в свойства детали.
То есть, скажем есть пластина, сделанная в модуле sheetmetal. Для нее соответственно солид автоматом создает список вырезов, в котором прописывает такие параметры как толщина, длина и ширина граничной рамки
Как перенести данные значения в свойства детали
То есть сюда:
Заранее спасибо :-)
8 часов назад, serguss сказал:
Здесь посмотрите:
Если SolidWorks 2014 и ниже то можно сделать шаблон в Total commander по "переброски" значений от одной строчки в другую. Делается это в изменении атрибутах сразу для всех выделенных деталей "пакетом для всех" . что то типа как на фото только нужно дописать по образцу строчку значений в ini плагина. Потом не только иенять можно и видеть и сортировать эти значения.
Ты в "значения"  плагина вместо ручками заполнить вставляешь значения с другой строчки или другого плагина...
Таким образом можно менять и "перебрасывать" значения из одной строчки в другую. А если использовать Трансли то написанный текст переименовывать автоматом на нужное значение ну скажем DIN в ГОСТ например.
спасибо за ответы.
если плагин не работает с версией солида выше 2014 то он не актуален.
насчет кода макроса - попробую, но я профан в макросах. Если не сложно, не могли бы вы набросать пример. Спасибо
В 08.04.2018 в 18:36, Timi сказал:
@serguss Выложи, макрос, пожалуйста.
Это тот который я подправил под свои нужды
sheetmetal_property.swp
