Упростить геометрию граней
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Получил поверхность тела на картинке №0
Придал ей толщину на картинке 1
и очень заковыристая кромка получилась, хочется ее упростить по голубенькой линии на картинке №3
На этом мои умения в плане поверхностного моделирования  в солиде кончились и я завис
Помогите как удлинить грани и по голубой кромочке подрезать чтобы получился красивый простой фланец?
Этот поясок в плоскости? Так и сделайте его плоским контуром. Не надо никакого протягивания по траектории.
Нет поясок переходит с одной плоскости на другую. На наклонной линии перехода как раз образовалась проблемка
Удаляете ненужные боковые грани,
строете 2 триде сплайна (верхний и нижний)
устанавливаете касательность в начале и конце каждого
и зашиваете (заполнить)
как вариант разделить(удалить) верхние грани и перестроить, их будет меньше...
PS Хорошо бы приложить файл sldprt или X_T
Изменено пользователем GS
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
