2d трещина в пластине
Помогите, смоделировал пластину с имитацией трещины путем небольшого квадратного выреза, задаю контакты в 2D, он считает, все хорошо. Но мне нужно посмотреть перемещения вдоль оси z, в 2d этого не сделаешь, поэтому меняю на 3d тип анализа, но в этом случае такие контакты не подходят и идет взаимное проникновение. Подскажите, какие контакты нужно поставить, чтоб не было взаимного проникновения?
1.wbpz
4 минуты назад, motahb сказал:
нельзя просто так взять и поменять типа анализа.
лучше создайте отдельную систему или проект.
8 минут назад, soklakov сказал:
да, я создавал новый проект, все делал заново, но в этом случае его не устраивают данные контакты
@motahb на кой черт зачем у вас оффсет задан?
17 минут назад, motahb сказал:
тип контактов правильный.
5 минут назад, soklakov сказал:
потому что только при этом условии не идет проникновения в 2d? либо я не все испробовал
Только что, motahb сказал:
Вы не пробовали читать учебные материалы, выполнять по ним упражнения, смотреть на ютубе видео-уроки по запросу contact ansys mechanical. Много чего еще не пробовали.
2 минуты назад, motahb сказал:
при этом Вас совершенно не волнует, что именно изменилось в задаче?
учебный материал читал, смотрел видео, толком приближенного к моей задаче там нет, там есть контакты, но они не рассматривают 2d трещину
Более того! В учебных материалах рассматриваются трещины в деталях зеленого цвета. А здесь мы имеем деталь серого цвета! Так может в этом дело? :g:
6 минут назад, piden сказал:
я понимаю твою иронию, просто какие контакты есть в обучении, я пробовал, но всегда идет проникновение
8 минут назад, motahb сказал:
это не просто. это баг мышления. с таким подходом лучше не подходить к использованию программ для моделирования физических процессов.
Еще не поздно заняться чем-нибудь поинтереснее.
или...
забейте пока на тридэ.
Уберите оффсет. Управляйте шагами по времени и контактной жесткостью, пока не добьетесь того, чтобы контакт работал нормально.
п.с. трещина у Вас так себе.
1 час назад, motahb сказал:
здесь ошибка. все плохо.
10 минут назад, soklakov сказал:
Думаете лучше эллиптический вырез делать?
А что вы вообще моделируете ? (если вам неважно, какая у вас трещина)
КИН считате, НДС, или контакт ловите ?
Или....
2 минуты назад, Борман сказал:
мне нужны перемещения вдоль оси z, для анализирования влияния трещины(выреза) на устойчивость
33 минуты назад, motahb сказал:
я Вам в другой теме предлагал план. Там был пункт об эллиптической трещине. Так что строго говоря - да, думаю лучше.
25 минут назад, motahb сказал:
Вы что пишете? кандидатскую?
1 час назад, soklakov сказал:
мышление то у меня есть, просто английский не знаю
43 минуты назад, soklakov сказал:
Научно-исследовательская
Изменено пользователем motahb
Только что, soklakov сказал:
кандидатскую?
Ясно.. любительская.
В 02.04.2018 в 16:47, Борман сказал:
любительская.
"любительская работа по трещинам" звучит как "сварщик Василий решил сварить в своем в гараже ITER и Falcon 9. чисто для себя, хобби такое"
Если бы сварщика звали не Василий, а Колин Фёрз, я бы уже не был так скептичен по поводу ITER и Falcon 9...
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
