SolidWorks EMS
Oleg_Volv
Приветствую, товарищи, может у кого-нибудь есть опыт работы с дополнением к солиду EMS, никак в нём не даются мне некоторые моменты, можете подсказать как в нём правильно задать условия для расчёта тепловыделения на дорожках пятислойной печатной платы(дорожки аллюминий, столбики между ними вольфрам), вроде задал все условия, но тепловой расчёт показывает отсутсвие нагрева?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
