Deform, волочение труб
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, при волочении трубы заготовка проходит сквозь волока не деформируясь, контактные пары созданы, граничные условия тоже. С чем это может быть связано?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
